GL 164 ЦДИ
Сообщение sasha-vyborg » Пт мар 03, 2017 5:45 pm
Человек заменил компрессор пневмоподвески, фишку (подгорел контакт) и реле.
Машина запускается, как только начинает работать компрессор - глохнет.
В моторе ошибок нет. Предохранители целые. Просадка напряжения до 12 Вольт (при вкл. компрессора). От акку компрессор работает идеально. Если вынуть реле или предохранитель компрессора, запуска мотора нет, даже "спиралька" на щитке не загорается! Массы проверены. Мвшинка из Америки.
В чём м.б. засада? :(
Сообщение Roman » Пт мар 03, 2017 7:42 pm
хм... не пробовал секретки, сигналки и прочее не штатное удалить?
Roman
Сообщение sasha-vyborg » Вс мар 05, 2017 11:11 am
А нэту их, однако... :D
-- Вс мар 05, 2017 12:11 pm --
Всем спасибо. Ослабла масса внутри блока предохранителей.
