Jeep Grand Cherokee (WG) 2.7 CRDi 2002г
Сообщение RVD » Чт янв 26, 2017 12:11 pm
Всем доброго здравия! Есть Jeep Grand Cherokee (WG) 2.7 CRDi 120kW, 2002г с двигателем MB, Нужна схема ЭБУ двигателя, с MB Е (211) схема не совпадает. Может кто располагает схемкой моторника или ссылки у кого есть?
Постоянно выскакивает ошибка P0205-CYLINDER 5-INJECTOR CIRCUIT LOAD DROP и не заводится. Описание и устранение ошибок скачал, для полного "счастья" не хватает схемы.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
RVD
Сообщение Sergunja » Чт янв 26, 2017 12:56 pm
viewtopic.php?f=35&t=40439
провеерь жгут моторного в районе трубки гидроусилителя.
Sergunja
Сообщение RVD » Пт янв 27, 2017 1:10 pm
ОК! Спасибо, посмотрю. Ща пока работает на месте.
-- Пт янв 27, 2017 1:10 pm --
Привет, просмотрел кабель от моторника, он идет под трубку не гидравлики, а системы кондиционирования. Досконально с этим не разбирался там стоит и слева по ходу похоже на насос, а компрессор справа по ходу чуть выше движка. Ну это другой вопрос. С дефектом я разобрался, проблема была в разъеме форсунки. Сделал тест-драйв, все ОК! Спасибо за отзывчивость.
RVD
Сообщение sasha-vyborg » Пт янв 27, 2017 2:24 pm
По КАН - шине ошибки есть? :D
Сообщение RVD » Пт янв 27, 2017 11:38 pm
Нет, не было
RVD
