Рено лагуна 3 DTC 1088FB ???
Сообщение patriot » Чт сен 01, 2016 1:00 pm
Добрый день. Толкните в нужном направлении. Рено лагуна 3 дв. 1.5 DCI 2008г. время от времени выпадает в аварию. Ошибка DTC 1088FB отр. смещ. сигнала обр. связи по давлению в ТРР не присуствующая. Стер, пробный заезд и сново она))). Регулятор, дозатор и ДД со слов хозяйна подкидывали но все тоже. Может привязка их нужна была??? Спасибо.
patriot
Сообщение RVD » Сб сен 03, 2016 5:44 pm
Чем вообще читал?
Установи Dialogis, там в ремонтной инструкции есть описание всех ошибок, проверки ошибок и устранения проблем.
Но лучше в сочетании с Clip_ом, т.к. открывается сразу ремонтная инструкция при кликании на ошибку и читаешь.
Чтобы ответить на ваш вопрос, нужна информация по авто полностью, что в текущих параметрах по давлению, на ХХ, на нагрузках, какая скважность импульсов на клапане регулировки давления на ХХ, при нагрузках и т.д..
Скиньте текущие данные.
RVD
Сообщение patriot » Пн сен 05, 2016 7:49 am
Смотрел клипом.
Попробую все снять.
patriot
