VW Touran 1.9 TD-PD странная работа движка
Сообщение RVD » Вт авг 09, 2016 11:53 pm
Всем доброго здравия!
Есть авто VW Touran 1,9 Tdi-PD, BKC, EDC 16U1, 2006г. Обратился клиент с жалобой на троение после запуска холодного двигателя. Со слов клиента троение продолжалось до прогрева примерно 50*С. Ошибок на какой-то конкретно цилиндр не было. При просмотре текучки увидел небольшие проблемы в коррекциях по 1-му цилиндру. Клиент согласился на замену уплотнительных колец.
Поле снятия форсунок на уплотнительном кольце (полосатом) 1-го цилиндра между подачей и обраткой была обнаружена деформация.
Поле сборки запустил движок, он не троил но его трясло ужасно, ошибок снова не было. При просмотре текучки КТСом параметры были в норме кроме одного « Неправильное время впрыска» при этом на всех 4-х цилиндрах.
Во время «трясучки» :
давление с тандемника - 3,5 бара;
синхронизация р/вала и к/вала 0,0*
при нажатии на педаль газа и удержании ее в постоянном положении возникал дизелинг,;
эта трясучка и дизелинг продолжались до выхода на рабочую температуру 80*С;
После 80*С работа двигателя стабилизировалась, параметр « Неправильное время впрыска» сменился на «Безошибочная регулировка»
После этого принял решение проверить на холодном движке контакты на форсунках , круглом разъеме на головке, и весь шлейф.
В результате на холодном движке 1-я форсунка не звонилась с круглого разъема.
Выбрал шлейф,
пропаял масссовые провода на конце шлейфа,
разобрал все разъемы для форсунок, поджал контакты,
вычистил контакты на форсунках и проверил R = 0,5Ома на всех 4-х (КЗ на массу форсунки не проверял) упустил;
установил шлейф на место;
Запустил движок.
Трясучка и дизелинг остались.
Подключил Васю — диагноста:
В 13-й на ХХ и 23-й при ездовом тесте группах все великолепно,
В работе двигателя ощущается некоторая жесткость как при раннем впрыске, хотя синхронизация 0,0*.
Сдвигаю синхронизацию в позднюю сторону на глазок и …. чудо, двигатель работает ровно без трясучки и дизелинга нет. Смотрю 4-ю группу — синхронизация 8,0*. Уменьшил до 3*, в движении авто ведет себя нормально, но ошибка на неправильный впрыск КТС все-таки показывает. Завтра утром просмотрю, что покажет пуск холодного движка.
Может кто сталкивался с таким явлением, буду рад любым вашим советам и подсказкам. Завтра уже нужно отдать машину, клиент уже плачется.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
С уважением, Виктор
RVD
Сообщение sasha-vyborg » Ср авг 10, 2016 12:51 am
Я бы вывернул свечи, проверил их разогрев, а заодно и компрессию поцилиндрово. :(
Сообщение RVD » Ср авг 10, 2016 8:48 am
Всем привет!
Спасибо за внимание к моему вопросу. Вчера, после разговора с клиентом он мне сказал, что у него был дизелинг и трясучка, только он это называл подтраиванием. При замене резинок я увидел деформированное 1-е кольцо на 2-м цилиндре, а на 1-м цилиндре уплонительное кольцо между подачей и обраткой, я об этом писал. Клиент только купил
эту машину.
У меня есть какое-то сомнение в нормальной работе ГРМ. Ведь при установке синхронизации в 8*!!! движок не должен заводиться.
Сегодня утром просмотрел натяжение ремня ГРМ - на мой взгляд прослаблен, да и флажок на натяжном ролике не совмещен как должно быть. Придут механики, попробуем разобраться. Отпишусь о решении проблемы.
RVD
Сообщение RVD » Ср авг 10, 2016 10:52 pm
Всем привет, уважаемые коллеги!
Машину отдал клиенту сегодня утром, но спортивный интерес к ней не потерял. Договорился с клиентом, что позвоню ему, чтобы довести дело до логического конца.
Появилась интересная мысль, я как-то выпустил ее из виду из-за недостатка времени. «Рваный» режим ХХ больше меня склоняет к мысли о намагниченности маховика. Надо снять осциллки с датчиков колена и р/вала, чтобы увидеть форму сигнала. Что вы думаете об этом?
RVD
Сообщение RVD » Чт авг 11, 2016 12:22 am
Смотрел пин дату на этот движок - датчики оба холла
Последний раз редактировалось RVD Чт авг 11, 2016 8:54 am, всего редактировалось 1 раз.
RVD
Сообщение RVD » Вт авг 16, 2016 10:54 pm
Всем привет!
Сегодня снял осциллки датчиков колена и р/вала. Выкладываю вам для ознакомления и вашего резюме.
Завтра сниму такие же с нормально работающего близнеца, т.к. нет у меня эталона с чем сравнить.
Еслиу кого будет интерес, выложу.
RVD
Сообщение pennkill » Вт авг 16, 2016 11:30 pm
Виктор, на радикале потом могут похериться. Закрепим здесь ещё дополнительно.
Сообщение RVD » Ср авг 17, 2016 8:04 pm
Привет, Саня!
Спасибо. У меня есть в оригинале, если что. Сегодня снял осциллки датчиков колена и р/вала с близнеца - все абсолютно идентично!!! Какие у кого мысли? Думаю добратья до блока управления, может где зеленка? Ес ли нет, то пока мысль о форсунках.
RVD
Сообщение pennkill » Ср авг 17, 2016 11:20 pm
Распред и гидрики впорядке ??
phpBB [media]
Сообщение RVD » Сб авг 20, 2016 9:20 pm
Распредвал вроде нормальный, но после твоего видео вскрою еще раз, чтобы тщательно осмотреть. к гидрикам нет претензий. В общем проверю еще раз более внимательно.
-- Пт авг 19, 2016 11:13 pm --
Сегодня еще раз просматривал осциллки дефектного Турика и близнеца и увидел разницу между осциллками датчиков колена и р/вала. Выкладываю укрупненные изображения осциллограмм. Разница очевидна. На дефектном движке р/вал опережает к/вал почти на 1зуб при синхронгизации + 3,4, по сравнению с близнецом, у которого синхронизация -0,5* - 1,0*. Значит там кто-то уже побывал с кривыми ручками. Думаю, что вопрос исчерпан. А ВЫ как думаете, уважаемые коллеги? Установка синхронизации на +8* теперь вполне объяснима. :D
Саня, по гидрикам - обычно при износе гидриков появляется бубнилово во впускном коллекторе вследствие неполного открытия выпускных клапанов, а на этом моторе звук чистый. На следующей неделе будем встречаться с "больным" Туриком.
Это нормально работающий двигатель близнеца
Дефектный Тоуран
RVD
