МБ Вито 639 111 ЦДИ
Сообщение sasha-vyborg » Вт авг 09, 2016 5:07 pm
СТАР умер окончательно и бесповоротно: смотрел БОШ КТС.
Интересные ошибки: "Напряжение питания датчиков 2 слишком высокое" и под тем же номером; "Напряжение питания датчиков 2, слишком низкое". Не стираются. Куда копать? #-o
Забыл добавить, было 6 ошибок по датчику уровня и качества масла, отключил его, но эти ошибки не ушли... :(
Сообщение юрий66 » Вт авг 09, 2016 6:43 pm
искать 5 вольт на датчики,диф давления, наддува, мап сенсор, на уровень масла. если нету то эбу сгорел.
юрий66
Сообщение sasha-vyborg » Ср авг 10, 2016 12:52 am
Не было времени тыкаться мультиметром, пробежался по параметрам - всё ОК. Питание ЭБУ со сканера тоже в норме, что при вкл. зажтгании, что при всех режимах работы мотора. Интересно, что ошибка не стирается...
Завтра гляну подробнее, но машина под продажу, чел не хочет подробной диагностики, а тем более, замены ЭБУ (Чек не горит). Он даже не хочет замены датчика уровня и качества масла. А там ешё проблема с педалью газа, похоже, умирает 2-я дорожка, но моторник не жалиться, только ЕСП на неё материться. :(
-- Вт авг 09, 2016 10:31 pm --
Прочёл причины этих ошибок, там указана "педаль газа". Она ремонтопригодна или только замена?
-- Ср авг 10, 2016 1:52 am --
Никто с МБ Вито не работает??? :(
Сообщение sasha-vyborg » Чт авг 11, 2016 12:20 pm
Ни за что!!! [-X
Как сказал Степан Демура: "Глупо с голой жопой и одной гранатой броситься на 4 фошиздских Тигра!"
Перенаправил к Виталикусу... :(
