CFCA Т5 2010 топливо в масле
Сообщение stas097 » Пн июн 20, 2016 10:19 pm
Т5 TRANSPORTER 4M 2010г. CFCA, пробег 130000 км. повышается уровень масла. Эмульсии нет, антифриз на месте. После замены масла, после 1000 км повышается уровень на 10 - 15 мм и начинает пищать давление масла на 1700-1900 оборотах. На хол. ходу не горит. Более 2000 об. - лампа гаснет
Очевидно, в масло попадает солярка, хотя запаха нет. Но как она туда попадает? Форсунки пьезо, насос на приводе от ремня ГРМ, обратки наруже.
Двигатель не дымит, расход нормальный, едет хорошо, форсунки в порядке, ошибок при диагностике нет.
Помогите советом, а то боюсь движок кончится!
stas097
Сообщение sasha-vyborg » Пт июн 24, 2016 4:44 am
Игорь, без обидок, но по профилю, ты сам - бомж. :D
На этом моторе насос-форсунки или Коммон-рейл?
Если помпа-дюзы, то уплотнительные кольца или разбитые гнёзда под них, если Коммон-рейл, проблемы с регенерацией.
