vw passat 1.9 tdi AFN кодировка
Сообщение F-Master » Ср май 18, 2016 3:59 pm
Всем привет! на пассате когда-то стояла коробка автомат, сейчас механика. как эбу перекодировать на механику?
F-Master
Сообщение variant » Ср май 18, 2016 10:48 pm
Каким инструментом? Vag-Com дает нужное в виде таблицы, VAS - просто словами.
variant
Сообщение F-Master » Чт май 19, 2016 7:22 am
какой таблице? Когда наводиш на кодировку выскакивает окно изменения параметров для автомата. Я так понимаю что нужно поменять код мастерской? Что я и сделал неосторожно, :sad: (00027 код мастерской) теперь автомата нет. Ошибка сидит- неправильно кодирован блок и по педали тормоза, горит спираль. Да изначально кодировка нули, мастерская нули.
F-Master
Сообщение variant » Чт май 19, 2016 9:51 am
Окно с подсказками кодировок нельзя назвать таблицей? Не понял - как ты изменением кода мастерской собирался избавиться от автомата?... :smile:
variant
Сообщение F-Master » Чт май 19, 2016 10:07 am
Все просто. Недавно менял приборку на галакси, у галакси не было абс а в новой был. на приборке горел абс и ручник. я код мастерской вписал в новую и все абс и ручник потух. Исходя из этого я от балды ввел код мастерской и признак автомата пропал. в измерениях параметров была буква D сейчас частота вращения двигателя. вот так.
F-Master
Сообщение variant » Чт май 19, 2016 10:30 am
Фантастика! Но, главное - результат! Хотя, не могу себе представить, как изменением кода мастерской (который меняется в настройках Vag-Com-а) можно перекодировать ЭБУ...
variant
Сообщение F-Master » Чт май 19, 2016 11:14 am
я спецом проверил код мастерской поменял в настройках на 00123, читаю.. в кодировках 00000... записываю 00023. проверяю, в настройках 00123 в кодировка 00023. как-то так.
-- Чт май 19, 2016 11:14 am --
variant писал(а):Vag-Com дает нужное в виде таблицы
где! что! поясни пожалуйста.
F-Master
Сообщение variant » Чт май 19, 2016 1:09 pm
При кодировании "всплывает" окно с несколькими строчками цифр под разные кодировки - обычно так. Это и называю таблицей.
variant
Сообщение F-Master » Чт май 19, 2016 1:54 pm
весь парадокс в том что подсказки всплывали... но когда присутствовал признак автомата (там было что-то вроде режимов но все для автомата) сейчас навожу подсказок нет.
F-Master
Сообщение wolfw » Чт май 19, 2016 9:49 pm
[quote="variant"]Фантастика![/quote]точно
00001 автомат. Коробка передач
00002 Механическая КПП
00003 Полный привод
wolfw
Сообщение ifhksr » Пт май 20, 2016 7:41 pm
Вообще-то код мастерской устанавливается в настройках и если войти в кодирование и ничего не изменять а щёлкнуть записать то в главном окне где есть вкладка код мастерской это применится.но кодировки ни какие не изменются.
ifhksr
Сообщение sasha-vyborg » Пт май 20, 2016 7:48 pm
По плохой памяти (моей), рекомендовалось, перекодировать РКПП нп АКПП при плохом холодном запуске, а больше, это, вроде, не влияло....
Сообщение F-Master » Сб май 21, 2016 8:13 am
Все! Разобрался в чем дело.. после изменения кода мастерской KKLем в названииблока управления остается только EDC, тобиш блок ловит глюк. С вагкомом 12 такого не происходит!
-- Сб май 21, 2016 8:13 am --
sasha-vyborg писал(а):По плохой памяти (моей), рекомендовалось, перекодировать РКПП нп АКПП при плохом холодном запуске, а больше, это, вроде, не влияло....
ошибка по пидали токмоза (концевику) после 100км в ч. Легонко по тормозу ошибка проподает.
F-Master
Сообщение sasha-vyborg » Сб май 21, 2016 12:15 pm
Может, виновата оттяжная пружина педали? Подтянуть её?
  • Всего посетителей: 9, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 9 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
