Рено Мастер ДЦИ 125 2,3 Литра 2014 год
Сообщение sasha-vyborg » Ср апр 20, 2016 5:48 pm
Человек поставил машину в гараж, утром не завелась. На приборной панели пишет "Нет давления масла", "звенит розовое реле , второе, в блоке электроники, перемыкание его напрямую не помогает) Не могу найти свой прибор Рено-Клип, БОШ ни фига не видит, Карман-скан не расшифровывает ошибки. Преды, массы все (видимые) проверил. Датчик уровня масла откидывал, к датчику давления не подлезть. Но, из-за "дребезга" розового реле (второго слева, в центральном блоке), подозреваю, что дело не в датчике. Смущает, что ни один прибор не вышел на связь с ЭБУ мотора!
Ищу Рено-Клип, но не могу найти, висел на потолке, а сейчас пропал... :(
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
