Диагностика OM 603.960
Сообщение zsiuk » Вт мар 22, 2016 5:58 am
Добрый день.
Установил мотор OM 603.960 TD с блоком управления ECU ENGINE CONTROLLER MERCEDES W124 BOSCH 0 281 001 138, 0281001138, 012 545 45 32.
Устанавливался на автомобили 1991-1996 года
Mercedes-Benz 300 / E-Class (W124/S124)
(124.133) 300 / E 300 Turbo-D 3.0 108 kW / 147 PS
(124.193) 300 T / E 300 T Turbo-D 3.0 108 kW / 147 PS
(124.333) 300 / E 300 Turbo-D 4-matic 3.0 108 kW / 147 PS
(124.393) 300 T / E 300 T Turbo-D 4-matic 3.0 108 kW / 147 PS
Engines: OM:603.960 / OM:603.963
Подскажите чем и как можно проводить диагностику этого дизельного мотора.
И есть ли возможность установить бортовой компьютер на эту модель ECU.
Буду благодарен за помощь.
zsiuk
Сообщение Виталь » Ср мар 23, 2016 7:40 pm
HHT Вам в помощь
Виталь
Сообщение zsiuk » Чт мар 24, 2016 7:34 pm
Виталь писал(а):HHT Вам в помощь
Не понял я что такое HHT. Возможно не все сокращения я еще знаю.
zsiuk
Сообщение Uleg » Чт мар 24, 2016 8:31 pm
Hand Held Tester
Uleg
Сообщение zsiuk » Сб мар 26, 2016 6:40 am
Uleg писал(а):Hand Held Tester
Спасибо, все понятно. С диагностикой разобрался.
А кроме ошибок, можно читать из ECU данные о текущих параметрах мотора.
Есть желание иметь на борту маршрутный компьютер и в реальном времени видеть состояние мотора.
zsiuk
Сообщение Виталь » Сб мар 26, 2016 4:19 pm
Ещё и кодировать можно
Виталь
Сообщение zsiuk » Вс мар 27, 2016 7:50 pm
Виталь писал(а):Ещё и кодировать можно
Это все хорошо, а можно ли подключить бортовой компьютер к этому ECU ? И какие данные о параметрах мотора можно получать OnLine из этого блока?
zsiuk
