210026 низкое напряжение форсунки
Сообщение Виталь » Чт янв 14, 2016 11:23 am
Уважаемые форумчане, уже сил нет с этим пепелацем, стыдно просить помощи. Проблема такая: Задодится, через пару секунд начинает слегка подтраивать и глохнет с записью кода Р1661-032 напряжение форсунки 1 Пониженое напряжение. Проверил провод на форсунку, поставил другую форсунку, заменил эбу двс и ничего не помогает. Пропаял пины, заменил пины на форсунке. Может взять и пол дня проработать без проблем. Помогите пожалуйста советом кто сталкивался с этой проблемой.
Виталь
Сообщение Uleg » Чт янв 14, 2016 11:46 am
Ну а 2 провода от форсунки до блока подкинуть не пробовали?
Uleg
Сообщение Виталь » Чт янв 14, 2016 3:55 pm
Пробовали, не помогло.
Виталь
Сообщение sasha-vyborg » Чт янв 14, 2016 9:37 pm
замененный ЭБУ рабочий или ХЗ ? На старых, вроде бы конденсаторы в ЭБУ такую ошибку давали...
Сообщение Виталь » Пт янв 15, 2016 7:05 am
Эбу точно с таким дефектом? Такое бывает но очень редко.
Виталь
Сообщение Крымчанин » Пт янв 15, 2016 4:18 pm
откинь генератор и выхлопную трубу
Сообщение Виталь » Пт янв 15, 2016 6:54 pm
Попробую.
Виталь
Сообщение sasha-vyborg » Ср янв 20, 2016 4:24 pm
А осциллографом глянуть разницу между форсунками?
Сообщение Виталь » Ср янв 20, 2016 9:44 pm
А что это даст?
Виталь
Сообщение sasha-vyborg » Чт янв 21, 2016 12:37 am
Может что-нибудь и покажет. Делов-то...
Сообщение Виталь » Пт янв 22, 2016 8:08 pm
Заменён провод, заменена форсунка, заменён эбу двигателя. Не помогло.
-- Пт янв 22, 2016 8:08 pm --
Никогда не угадаете в чём дело было!
Виталь
Сообщение sasha-vyborg » Пт янв 22, 2016 8:11 pm
Колись!
Сообщение Roman » Пт янв 22, 2016 9:11 pm
в викторину отправить?
Roman
Сообщение sasha-vyborg » Пт янв 22, 2016 9:39 pm
Дык вроде все предположения уже высказаны. :|
Сообщение Виталь » Сб янв 23, 2016 10:15 am
Звенели контакты на форсунке 2 цилиндра. Подогнул контакты на штекере и завелась. ??? Почему
Виталь
