AUDI Q7 P164B00 - датчик давления масла сбой
Сообщение smartservice » Пн ноя 16, 2015 11:25 am
WAUZZZ4L0CD009054 crc 2012 год. Пробег 100000 км . Загорелся чек. Ведомый поиск не выявил проблем с датчиком и проводкой. Давление 3.5 бар на 2500 об. По сути, проблема с давлением масла. Кто что знает про больные места? В нижней части двигателя лёгкое позвякивание на хх слышно. Спасибо.
smartservice
Сообщение smartservice » Пт ноя 20, 2015 10:12 pm
В ведомом при базовых настройках системы смазки судя по всему невовремя срабатывал датчик высокого давления F22. Снял его, там на входном фильтре много говна было. Почистил, но проблема не ушла. Датчик то заказали, а пока решили проверить насос. При вскрытии криминала не обнаружили. После сборки залили новое масло и фильтр. Проблема ушла. Базовые прошли без проблем. Пришёл к выводу, что либо масло разжижилось, либо фильтр ограничивал поток, а перепускной не соабатывал... масло было ориг 507. Если бы проблема не ушла, регулятор бы заказал - он там снаружи стоит, легко меняется. Но полёт инженерной мысли в очередной раз восхитил в изделии ВАГа - ваще ничего не боятся люди, когда такие моторы придумывают))
smartservice
Сообщение Larikkk » Чт ноя 26, 2015 12:09 am
Вот и потом думай машинку с таким мотором купить, а кажется, ВАГ...
Larikkk
