Преждевременное отключение турбины
Сообщение RVD » Пн окт 26, 2015 11:12 pm
VW Passat 2000г, 1,9 TDi, AFN. При 1500 об/мин начинает отключается управление турбиной и при 2200-2500полностью отрубается, давление при этом в патрубке 1,8 бара. Естественно авто не едет как нужно. Тестировал во время движения, давления наддува доходит до 2,2бара. При перегазовке на месте тоже отключается турбина. Менял N75, проверил датчик давления в воздушном патрубке, пружину на байпасном клапане и ход штока байпаса - все ОК! У меня подозрения на ПО ЕСМ движка. Можно попробовать регульнуть турбину, заменить датчик давления и, как вариант, перешить ПО в ЕСМ движка. Может кто сталкивался с таким дефектом и есть другие варианты решения этой проблемы?
RVD
Сообщение RVD » Ср окт 28, 2015 11:02 pm
shpuntik писал(а):А сколько в тесте исполнительных механизмов разница при вкл и выкл турбины?
Так а запрос на давление есть? Через егорку воздух не уходит? Воздуха по дмрв хватает? Не пробовал его поменять?
- На оборотах ХХ ничего не видно.
- Воздуха по дмрв хватает.
- по егорке: с ним все в норме, если бы он был приоткрыт, генерировалась бы ошибка по недостаточному давлению во впускной системе. Думаю, что ЕГР не причем.
RVD
Сообщение neuch » Пт окт 30, 2015 1:30 am
Вероятно имелась в виду базовая установка в 10(11) группе.
Автору темы: номера ошибок какие?
neuch
Сообщение RVD » Вс ноя 01, 2015 4:33 pm
Не было ошибок
RVD
Сообщение igorjok » Вс ноя 01, 2015 6:29 pm
логи сними с 10 и 11 и кидай на посмотреть
Сообщение RVD » Сб ноя 07, 2015 11:33 pm
Привет всем. Извините, что долго не отвечал, работа повалила. Нужно было закончить Е65-ю, ООчень тяжелая машина. Клиент с Passat_a ждет моего звонка с готовым вариантом решения проблемы. Спасибо за мысли. На следующей перезвоню клиенту и отпишусь вам по вашим вопросам и предложениям.
Спасибо всем откликнувшимся
RVD
