Ford Transit 2.4 TDCI 2008 г. Вечерний звон
Сообщение ARDIO_RU » Пн окт 26, 2015 10:20 am
Наебнулась топливная (насос и комплект форсунок) - бак промыли, все поменяли. После замены форсунки и насос прописали.
Работает отлично во всех режимах.
На холодную никаких посторонних звуков нет.
На горячую сначала появлялся звон при наборе и сбросе оборотов.
Подумали на цепь - разобрали - все отлично (реальный пробег у машины чуть больше сотки).
Начали грешить на гидрики. Залили "кондиционер гидрокомпенсаторов" ("от безисходности"). Не знаю связано с этим или нет, но теперь этот звон на горячую стоит постоянно при оборотах выше холостых (даже если обороты держать постоянными). На холостых все тихо.
Приводной ремень снимали - звон остается.
Что посоветуете?
ARDIO_RU
Сообщение korstrik » Пн окт 26, 2015 9:14 pm
Давление масла померять
korstrik
Сообщение RVD » Пн окт 26, 2015 9:44 pm
Как ведут себя форсунки на повышенных оборотах, коррекцию смотрели? Качество топлива как вариант, попробуйте сменить.
RVD
Сообщение ARDIO_RU » Ср дек 09, 2015 9:28 am
Чисто "для истории" отпишусь - проблема тогда была в "хитроразвалившемся" шкиве коленвала.
ARDIO_RU
Сообщение PitStop » Ср дек 09, 2015 11:17 am
ARDIO_RU
Кирилл, спасибо, что отписался.
PitStop
Сообщение pennkill » Ср дек 09, 2015 7:12 pm
Возможно этот шкив - дергала заклинившая обгонная муфта генератора.
