MERCEDES GL320CDI сброс ошибок, неадекватная работа
Сообщение Vl-r » Чт сен 24, 2015 8:50 pm
Уважаемые!
Возникла следующая ситуация.
MERCEDES GL320CDI Г.В 2008 VIN;4JGBF22E68A401971
Меняли прокладку радиатора в развале блока.
Все поменяли, все завелось. Проехался, все вроде нормально. Но в конце поездки, 5-10мин, вроде показалось, что чуть "поддернулась"+неадекватная реакция на педаль газа. Но может показалось.
Изначально приехала с "кучей" ошибок. Сказал, параметры посмотрите, ошибки потрите.
Ну и как то машинально потели, после просмотра, прямо на заведенной.
АМ тут же заглохла. И заводится перестала, точнее заводилась и сразу глохла.
После всяких "манипуляций" с проверками "низкого" (4.5) , включением насоса в баке и тд АМ завелась с "ощущениями" нехватки топлива.
В ходе проверки, уже и не помню в какой момент имели: EZS разр на запуск есть. CDI везде "ДА" разр на запуск "нет". EGS везде "да". Ошибок не было никаких.
На данный момент имеем (после опроса всех блоков, кан и тд) :
АМ заводится и работает. Во всех блоках запуск разрешение ЕСТЬ. Имеется "неадекватность" на педаль газа.
При плавном наборе возникает "отсечка" на 3200 оборотах, при резком на 1200-1500, потом можно "хоть в пол" по ощущениям нехватка топлива
При езде, можно поехать, но при ускорении все начинается.
Тестами все узлы проверку проходят. В ДАТЕ вроде все в параметрах.
на ХХ 240 при увел оборотов поднимается , чуть больше клапан РД 12-16 имеем19 впрыск 6,7 при увел оборотов мах 9
Могло ли это произойти в результате сброса ошибок? Или это совпадение?
Куда рыть ? Ткните носом, если не трудно.
Vl-r
Сообщение Крымчанин » Вт окт 06, 2015 4:57 pm
рыть дальше по диагнозе
недосмотрели вы как минимум 70 процентов данных
турбину трогали ?
Сообщение Vl-r » Вт окт 06, 2015 9:06 pm
Все "очухалось" само собой !?
После, в дате, обнаружился датчик давления, перед катом (все время max показывал).
Но это и раньше было (переодически на противодавление жаловался).
Думали кат забит. 200 тыс на спидометре.
Vl-r
Сообщение Крымчанин » Вт окт 06, 2015 11:13 pm
Vl-r писал(а):Все "очухалось" само собой !?
Ну вывод сделали ?
Сообщение Vl-r » Ср окт 07, 2015 10:23 am
Ну вывод сделали ?
Пока только один, что на заведенной ошибки не сбрасывать. (и так понятно, просто случайно получилось).
А в остальном не понятно.
После замены прокладки радиатора (в развале), попутной чистке заслонок впуска, с/у турбины и тд и тп, завелся нормально,
доехал до бокса с диагностикой нормально.
Все началось после сброса ошибок (на двиг run).
Машинка хозяйская (экспл. не постоянно). Переодически "болтались" ошибки по недостоверности показаний B19, B19/9 темп. ката.
В этот раз приехал еще с противодавлением (ОГ) ката (тот , что на турбине). показывал 2.5.
Но эту ошибку до того не сбрасывал, а сбросил после ремонта (до замены неиспр. датчика). Надо проэксперементировать, неиспр. ввернуть и сбросить.
Еще какой то неудобный "косяк" с ДАСом, при распечатке в ПРИНТ не работает клавиатура. ТЕ. в поле "сохранить как" забить ничего не возможно !?
Vl-r
