Corsa D, 08г., Z13DTG
Сообщение patriot » Пт сен 18, 2015 11:51 am
Добрый день. Люди помогите разобраться Opel Corsa D, 08г., Z13DTG. Не работает 1й цилиндр. Форсунки проверены ны стенде (все ок) перед этим меняли местами результат 0, если снимаешь фишку с 1й форсы изменений никаких как троила так и троит, с остальных изменяется но при этом не прописываются ошибки ни по одной форсе. Вечером замерию компрессию но уровень масла на месте и намека на дым нет никокого даже. Такое чувство, что просто нет импульса с моторного. Проверял простым импульсном пробником на фишки при заведенным моторе есть слабиникий +, а на втором контакте ничего и так на всех 4. Может подскажете как правильно проверить импульсы на форсунки. Спасибо!
patriot
Сообщение Александр_68 » Пт сен 25, 2015 9:49 am
Может двигатель DTJ Компрессию конечно померяй! Осциллограф вешай два канала и смотри к примеру второй цилиндр и первый и всё проясниться.Форсунки родные должны быть Bosch 58 21 098 либо аналоги 0 445 110 183 либо 0 986 435 102. Ну если ты вытащил форсу из цилиндра, в сторону её прикрути на трубке и разъём надень,запусти двигло,прыскает?
Александр_68
