Audi A8 TDI
Сообщение Фаррух » Пн сен 07, 2015 4:15 pm
Audi a8
Всем привет! Очень нужна Ваша помощь
Audi A8 QU.3.0 TDI 2005г. VIN WAUZZZ4E25N00243
Проблема такая машина не заводиться стартер 2 или 3 секунд крутить и все Диагностика выявила наличие следующих проблем:
- нет связи с блоком управления АКБ
- на моторнике нету ошибок
что может быть?
Помогите пожалуйста
Последний раз редактировалось Фаррух Ср сен 09, 2015 9:15 am, всего редактировалось 1 раз.
Фаррух
Сообщение sasha-vyborg » Пн сен 07, 2015 10:47 pm
А топливо есть? Может прикормить, а потом ошибки почитать?
Сообщение Фаррух » Вт сен 08, 2015 8:02 am
проста стартер мало крутит примерно 2-3 секунд и отключается
Фаррух
Сообщение sasha-vyborg » Вт сен 08, 2015 8:24 pm
Может стартёр дуркует? Подай плюс прямо на него.
Сообщение Фаррух » Ср сен 09, 2015 9:12 am
На прямую стартер нормально крутит
Фаррух
Сообщение sasha-vyborg » Ср сен 09, 2015 11:58 am
А так заводится? В других блоках ошибки есть? Если нет, может блок АКБ защищая акку, отключает управление стартёром?
Сообщение Фаррух » Чт сен 10, 2015 6:50 am
sasha-vyborg писал(а):А так заводится? В других блоках ошибки есть? Если нет, может блок АКБ защищая акку, отключает управление стартёром?
на прямую тоже не заводиться а блок АКБ не отвечает на диагностику может он
Фаррух
Сообщение sasha-vyborg » Пт сен 11, 2015 2:35 am
Чем смотришь машину? В ВАС 5054 есть все тесты и планы. В ЕСИ-тронике есть планы проверок по коду ошибки и по симптомам, типа, Двигатель не заводится. Что проверено, кроме ошибок. Может зайти на Ауди-клуб?
