Провалы в оборотах при нажатия на газ,мерсЕ320CDI
Сообщение Georgi » Вт авг 04, 2015 8:11 am
Всем доброго дня.подскажите куда копать! авто мерседес Е210-320CDI,при нажатия на педаль газа иногда происходить падения оборотов до низов,при повторном нажатия на педал все в норме,смотрели старом,ошибку не выдает ни какую,показатели в норме,клапан егр работает,кто сталкивался подскажите!
Georgi
Сообщение Крымчанин » Ср авг 05, 2015 12:44 pm
плохо смотрели
давление топлива какое в момент провала ?
Сообщение Georgi » Пт авг 07, 2015 7:30 am
провали только при езде то есть при нагрузке,на хх все нормально работает,все параметры в норме,только показания регулятора давления топлива в рампе показывают действительное значение 42,а заданное до 40,поменяю резинки на датчик,может это причина,так то датчик рабочий!
Georgi
