Nissan Almera Tino '00 Yd22Ddti Ошибка P1337
Сообщение patriot » Пн авг 03, 2015 9:23 am
Добрый день. Люди помогите разобраться авто Nissan Almera Tino '00 Yd22Ddti (VP44), смотрел кармансканом. Висит ошибка: P1337 Tdc Pulse Signal - P2 она же Injection pump control unit input signal [Crankshaft position sensor (TDC) signal] processing function is malfunctioning , на холостых машина работает не ровно в дате обороты коленвала колебляться то в меньшую то в большую сторону, но стоит только дать больше 1500- 1700 об. обороты к/вала становяться в норму, чек гаснет, ошибка стирается. При сбросе оборотов картина повторяется. Датчик к/вала вчера поменяли ничего не поменялось!!! Может кто сталкивался с таким косяком?
patriot
Сообщение mixdiur » Пн авг 03, 2015 2:43 pm
Может,поршень тайминга сломался?
А чего гадать-дату в студию на хх и 1500 оборотах
mixdiur
Сообщение patriot » Вт авг 04, 2015 10:45 am
На днях приедет сниму скину.
patriot
