Спринтер 603,05г.Робот
Сообщение mixdiur » Пт июл 31, 2015 7:48 pm
Доброго дня.
Первый раз сталкиваюсь с этой коробкой на Спринтере,секвентальной.
Ошибка Р2081-насос ниесправен.Сам насос жужжит.))Соотвественно,никто никуда не едет,передачи не переключает.
Подскажите, где инфу по ним почерпнуть?
mixdiur
Сообщение Uleg » Пт июл 31, 2015 9:17 pm
Спринтшифт? Давление какое набивает? Должно быть около 50 бар. Уровень масла в норме?
Uleg
Сообщение mixdiur » Пт июл 31, 2015 10:08 pm
Давление мах43 бара,думаю, насос,реле и масло в гидроблоке поменять, а там поглядим.
mixdiur
Сообщение Крымчанин » Сб авг 01, 2015 10:57 am
mixdiur писал(а):Давление мах43 бара,думаю, насос,реле и масло в гидроблоке поменять, а там поглядим.
долей пентосина
наверно из под прокладок выгнало
Сообщение sasha-vyborg » Сб авг 01, 2015 11:40 am
У мну всего один раз попадалась такая, тоже с ошибкой по насосу, но там оказалось мёртвое реле, не замыкала контактная группа. Стоит под сиденьем водителя (их там кучка, а т.к. был на выезде, искал тыком).
-- Сб авг 01, 2015 12:40 pm --
Если память не изменяет, активируется каждый раз, как откроешь водительскую дверь.
Сообщение mixdiur » Сб авг 01, 2015 1:07 pm
Жидкость не вытекает(всё сухо), насос активируется.
Ещё бы кто рассказал, как поменять(проверить) месло в гидросистеме.Чёт, в висе не могу найти..(
mixdiur
Сообщение Uleg » Вс авг 02, 2015 12:47 pm
mixdiur писал(а):Жидкость не вытекает(всё сухо), насос активируется.
В Задней части коробки. В поддоне есть пробка под шестигранник 5-ку - контрольное отвестие. С правой стороны, по ходу машины, ещё 2 отверстия - большая пробка - сливная. Малая - заливная. В ВИСе точно есть картинки.
Uleg
Сообщение variant » Вс авг 02, 2015 2:02 pm
shpuntik писал(а):Как обычно, с бачка отсосал, новое долил, рулём покрутил. И так раз 10-15, пока масло чистым не будет. Обычно литра хватает.
В мехатроне мерсовской спринтшифт немного не так , как в гу ауди...)))
variant
Сообщение Uleg » Вс авг 02, 2015 3:09 pm
shpuntik писал(а):Когда писал и в правду думал о ГУ... Пипец, нужен отпуск.
Главное в отпуску выключить телефон. Иначе на 3-й день мысленно оказываешься в работе :)
Uleg
Сообщение mixdiur » Пн авг 03, 2015 11:47 am
Спасибо!)
mixdiur
