меган сценик 2, 05г. не реагирует на газ??
Сообщение patriot » Пн июл 20, 2015 10:23 am
Добрый день! Люди помогите разобраться! Меган сценик 05г. VF1JMSF0534482032 1.5DCI. Машина время от времени может плохо заводиться при этом обороты вместо 800 падают до 600, работа двигателя не особа устойчивая и на педаль газа не реагирует потом все ок. Вчера смотрел ее клипом ОШИБОК НЕТ не записанных не АКТУАЛЬНЫХ во время этого косяка. В текущих параметрах давление топлива 270 бар, проценты нажатия на акселиратор измемяются. Сейчас жду ее сново. Хочу глянуть давление как изменяется при нажатие на газ во время косяка. Скоро напишу...
-- Пн июл 20, 2015 10:23 am --
Забыл написать ТП Делфи. Смотрел повторно ошибок нет, давление топлива при косяке и нажатии на газ не подымается, стоит на 280 бар., и еще по воздуху стоит на 900 mg/cp вместо 250 когда нормально работает. С повторного распроса клиента этот косяк появляется только вовремя заводки, исли завелась и нормально работает то едь на ней куда хочеш, на ходу тоже все нормально. Во так!
patriot
Сообщение vvia_Kirr » Вс июл 26, 2015 12:14 pm
Датчик давления топлива проверять.
vvia_Kirr
Сообщение patriot » Пн авг 03, 2015 9:08 am
Уехала а СП.
patriot
