Matrix ошибка расходомера
Сообщение VLADI » Вт июн 23, 2015 9:16 pm
Хюндай матрикс 1.5crdi выдаёт ошибку РО101 неверный сигнал с датчика массового расхода ошибка стирается но стоит выехать пару мин. опять появляется показания на х.х 23кг проверил турбину .утечки всё ок. стоит ли менять расходомер?
VLADI
Сообщение Александр_68 » Ср июн 24, 2015 1:40 pm
VLADI писал(а):Хюндай матрикс 1.5crdi выдаёт ошибку РО101 неверный сигнал с датчика массового расхода ошибка стирается но стоит выехать пару мин. опять появляется показания на х.х 23кг проверил турбину .утечки всё ок. стоит ли менять расходомер?
А каково значение давления во впускном коллекторе?
Александр_68
Сообщение VLADI » Чт июн 25, 2015 9:12 pm
Диагностировал карманом давление не показывает .проверял в движении ошибка появляется при езде накатом на передачи если катишься на нейтралке то всё норм. снял впускной коллектор подозреваю его там все проходы заросшие сажей буду вымывать
VLADI
Сообщение patriot » Пт июн 26, 2015 3:38 pm
У этой машины это ДМРВ расходник...
patriot
