Seat Leon 1,9 tdi не заводится
Сообщение Iton » Сб июн 20, 2015 1:35 pm
Обращаюсь к людям кто в теме: Собрал вот такую информацию и выношу ее на ваш суд:
Seat Leon 1.9 TDI двигатель ARL, пробег 260 000 тыс. км (Сеаt имеет проблему с маховиком гремит и тарахтит, при выжатом сцеплении шум исчезает, любит топливо и кушает его немеренно минимум литров 10-12) . Дней десять назад начал отключаться через раз. При подключении сканера Autocom CDP(clon china) сначала комп не видел эбу, после двух часов мытарств завелся, но работал через раз, заменил 109 реле,поехала-думал все =D> vw_yahoo.gif , ан нет, [-X через четыре дня еще раз умер на светофоре и так три раза подряд за неделю.На данный момент заводится категорически отказывается. Диагностика была проведена, сходу отказался связываться, после неоднократных снятий клеммы аккумулятора, подсоединился, просканировал- результат привожу
После удаления ошибок двигателя так и не завелся,
Еще-
1. когда снял кожух пластмассовый увидел датчик на впускном тракте не подсоединенный, все обыскал но не нашел штекер и провод к нему- может у нас тепло постоянно и он не нужен?!
2.Датчик MAP показывает все время одно и тоже значение 255, при выключенном и заведенном двигателе (скан я привожу ниже). Также не меняется значение опережения зажигания- 63,50. Газу не газуй им до лампочки)))).
Вот такая тема! Написал на других форумах, но наверное все мудрено в моем случае-толком никто не ответил #-o Большая просьба, помогите дельным советом, а то мне скоро во сне снится будут сканы :(
-- Сб июн 20, 2015 11:35 am --
MAP!
датчик
скан2стр
скан1стр
Iton
Сообщение Roman » Сб июн 20, 2015 2:24 pm
ну проблема там вроде в этих сканах описана - нет связи с моторным... вот и ищи куда она (связь) пропадает...
Roman
Сообщение sasha-vyborg » Сб июн 20, 2015 2:28 pm
Вы хозяин машины? Подъедьте к нормальному диагносту, он всё сделает. А то зачините вусмерть машину.
Сообщение Iton » Сб июн 20, 2015 8:05 pm
Датчик отсоединеный - это датчик температуры воздуха в впускном тракте.
Roman, подскажите пожалуйста что я должен проверить? спасибо заранее
-- Сб июн 20, 2015 6:05 pm --
Спасибо за ответы!
Iton писал(а):Датчик отсоединеный - это датчик температуры воздуха в впускном тракте.
Iton
Сообщение sasha-vyborg » Сб июн 20, 2015 9:01 pm
Спасибо за ответы!
Вообще-то, это вовсе не датчик, а нагреватель. #-o
Сообщение Iton » Сб июн 20, 2015 9:44 pm
Спасибо за ответы!
Он самый! =D>
Iton
Сообщение sasha-vyborg » Сб июн 20, 2015 10:01 pm
С такими познаниями лучше не открывать капот.
Сообщение Iton » Сб июн 20, 2015 11:01 pm
sasha-vyborg писал(а):С такими познаниями лучше не открывать капот.
спасибо, Вы чертовски любезны :twisted:
Iton
Сообщение sasha-vyborg » Сб июн 20, 2015 11:06 pm
Я же за Вас и Вашу машину переживаю... :shock:
Сообщение Iton » Сб июн 20, 2015 11:43 pm
sasha-vyborg писал(а):Я же за Вас и Вашу машину переживаю... :shock:
Благодарю Вас за столь трогательную заботу за мою машину и за меня, но в данном случае готов принять любую продуктивную информации, которая в той или иной мере будет способствовать решению вопроса. В качества познания могу рекомендовать Вам забить номер датчика-НАГРЕВАТЕЛЯ-подогревателя в поисковике и получить удовольствие от собственной просвещенности :) . Прошу простить меня за резкий тон и незнание дизельных двигателей!
Iton
Сообщение sasha-vyborg » Вс июн 21, 2015 12:02 am
Роман коротко и чётко ответил. Смотри, переделывать всегда дороже выходит. ;)
Сообщение Iton » Чт июл 02, 2015 11:35 pm
Народ, большое спасибо всем за советы (критик-пессимистам тоже #-o , старались чай :D ) Машина сдалась, завелась и работает как часы [-o< . Причина брак - 109 реле. Да и прогу пришлось поставить wow5, как-то поинтересней будет. С ошибками все путем, кроме той что под сидушку водительскую отсылает, но это исправимо :) .
Iton
