Audi Q7 дв. 3.0TDI (BUG) нет управления на часть форсунок
Сообщение ARDIO_RU » Чт июн 18, 2015 11:04 pm
Всем привет! Очень требуется помощь зала (как обычно через два дня в небольшой отпуск, а на шее еще пара "трупов" висит).
Audi Q7 2006 г., дв. BUG (3.0 TDI, пьезо-форсунки). Машина приехала в дружественный сервис "пороги подкрасить" :smile: В процессе сел АКБ. Вроде как пытались запустить катюшей. Больше она не завелась. В итоге сейчас идет долгая прокрутка стартером, потом чуть-чуть схватывает и тут же вырубается (а иногда и не схватывает). Диагностика выявила наличие следующих проблем:
- давление в рейке при прокрутке нарастает очень медленно, тем не менее, необходимые 300 бар хоть и после 10 секунд прокрутки, но набиваются. Понятно, что проблема есть, но ИМХО пока не самая главная и на запуск не влияет. К слову, сливы в обратку с насоса, рейки и форсунок смотрели - в пределах нормы, но к этому вопросу нужно будет снова вернуться после запуска;
- нет связи с блоком управления АКБ (ИМХО на запуск не влияет, дальше пока не разбирались - может и пред какой, а может и блок от катюши прилег);
- если крутить долго, то записываются ошибки по цепям четырех из 6 форсунок (всегда одних и тех же). Но и при долгой прокрутке ошибки не каждый раз записываются. Установлено, что реально и остоянно две форсунки (1 и 4, по которым нет ошибок) прыскают (явно, на них и схватывает), остальные нет. Сопротивления форсунок проверены. Проводка от моторника до форсунок проверена. Выходит, блок.
Блок управления поменяли - проблема не решилась (правда, "новый" (б/у) блок - программный клон родного).
Что может быть?
Могла прошивка так слететь?
Может из-за синхры КВ-РВ управление идти только на часть форсунок?
ARDIO_RU
Сообщение ARDIO_RU » Пт мар 18, 2016 11:08 am
1. Блок управления уже поменяли - не помогло.
2. Родной блок был "сухой как лист".
3. На БС аккуратно гоняли - пока ссышь БС работает нормально (но только на БС). Новых ошибок не писалось.
4. Форсунки прозвонены и на КЗ и на сопротивление (около 180 кОм).
5. "Старые" ошибки подтерли до нас, но и толку особого в них не вижу.
Прихожу к промежуточному выводу, что надо шить блок другой прошивой.
Есть у кого-нибудь под такой блок, чтобы залить флешером?
-- Пт июн 19, 2015 6:00 pm --
Прошил другой флеш - все то же самое!
-- Пт мар 18, 2016 11:08 am --
Сори, что тогда сразу не отписался. Дело было в нештатных блокировках, срабатывающих только при прокрутке.
ARDIO_RU
Сообщение sasha-vyborg » Пн мар 21, 2016 11:21 pm
Эти "сигнальщики" - волшебники, типа Чурова; и 146% насчитают, и ЭБУ их отследить не сможет! :D
Сообщение ARDIO_RU » Вт мар 22, 2016 12:14 pm
shpuntik писал(а):Так интересно же, что нового внесли рукожопые установщики в цепи форсунок? Где стояли блокировки стояли? Что с менеджером в итоге?
Релюхи, заделанные в моторный жгут, активирующие блокировку только при прокрутке. Причем блокировка была только на 4 форсунки из 6. С каким менеджером?
ARDIO_RU
