MMC Fuso Canter - две странные ошибки
Сообщение ARDIO_RU » Вт июн 16, 2015 1:03 am
Всем привет!
MMC Fuso Canter - в моторнике две "странные" ошибки:
- P0401 - EGR Flow
- P2263 - Turbo Charger Booster System
Странность их в том, что они не труться даже при включенном зажигании (перепроверено несколькими сканерами, да и по банальному OBD-II то же самое).
Нашел в Сети несколько похожих тем, но ответа "что и почему" не нашел.
Что с ними делать? Забить? Могут они приводить к аварийному режиму работы (ограничение оборотов)? (если других ошибок нет)
P.S. Ну и еще блиц-опрос - чем читаете эти авто? Из моего: Стар вязаться не хочет (хотя в сети полно положительных отзывов), G-Scan очень слабо (похоже, что в рамках OBD-II протокола), Автоком более-менее. МУТ-3 у меня есть, но у меня нет софта Fuso под него.
ARDIO_RU
Сообщение ARDIO_RU » Вт июн 16, 2015 10:13 am
4M50
ARDIO_RU
Сообщение TRAC » Вт июн 16, 2015 10:34 am
ПРУЛЬ?
TRAC
Сообщение ARDIO_RU » Вт июн 16, 2015 11:34 am
Луль.
-- Вт июн 16, 2015 11:34 am --
ЧЕМ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ОШИБКИ СО СТАТУСАМИ (КАРРЕНТ/ХИСТОРИ)?
ARDIO_RU
Сообщение TRAC » Вт июн 16, 2015 2:27 pm
Если G-Scan,то он не видит хистори,поэтому эти DTC и не стираются, Ф кар их трёт и видит хистори.
TRAC
Сообщение ARDIO_RU » Чт июн 18, 2015 10:31 pm
А еще что трет?
P.S. Автоком видит, что они хистори, но не трет.
-- Чт июн 18, 2015 10:31 pm --
Попробовал дилерский MUT-III FUSO - все тоже самое - ошибки видит, но не трет.
ARDIO_RU
Сообщение total » Пт июн 19, 2015 12:30 am
ARDIO_RU писал(а):А еще что трет?
А Xentry , не работает с грузовыми Митсубиши ?
total
Сообщение ARDIO_RU » Пт июн 19, 2015 9:45 am
У меня почему-то не получилось ни через Xentry, ни через DAS (лиц. ключи были поправлены, мультиплексор был оригинал SD Connect).
ARDIO_RU
Сообщение Sergunja » Пн июн 22, 2015 11:24 pm
старые версии даса эти помойки читали.
Sergunja
Сообщение FUSORostov » Чт дек 10, 2015 9:37 pm
Доброго времени суток !!! Ребят а удалось победить эти ошибки? У меня сейчас машина такая на сервис зашла, голову ломаем что делать. Встает в ограниченный режим.
FUSORostov
Сообщение ARDIO_RU » Чт дек 10, 2015 10:38 pm
Конкретно в нашем случае эти ошибки (при условии электрической исправности клапана EGR и датчика диф. давления) можно было игнорировать.
ARDIO_RU
Сообщение FUSORostov » Сб дек 12, 2015 8:59 am
А машина не падает в ограниченый режим при этом??? У меня ситуация такая - появился чек, со слов владельца были ошибки по топливу и EGR, он не стал париться и просто прошил мозги под евро 2 типо без EGR, после ему отремонтировали форсунки и машина поехала, ошибок ни каких. После пробега 1000-1500 машина стала входить в ограниченый режим (не поднимает обороты выше 2000), при этом кодов ни каких. Только висят старые коды P0401 - EGR Flow - P2263 - Turbo Charger Booster System.Отправили хозяина с мозгами обратно что бы вернул штатную прошивку. Может кто то сталкивался с такой проблемой??
FUSORostov
Сообщение FUSORostov » Ср дек 16, 2015 8:39 pm
Но как хозяин говорит у него провал появился когда чек по ЕГР загорелся. Вобщем жду перепрошитые на штатную прошивку мозги и отпишусь по результату.
-- Ср дек 16, 2015 8:39 pm --
Сегодня привезли перепрошитые мозги. Поставили, коды все исчезли. Проблему увидел только в том, что на старой прошивке ЕГР не двигался а температура впускаемого воздуха была +46-+48, на штатной прошивке стала на ХХ +20
FUSORostov
Сообщение mixdiur » Чт янв 21, 2016 10:31 am
Машина то поехала на стоке?
mixdiur
