Дозирующий клапан W906
Сообщение alex-vw » Чт июн 04, 2015 9:37 pm
Всем привет! Спринтер ругается на замыкание на массу дозирующего клапана.Читал старом. Причем клапаном эбу управляет. Клапан звонится нормально, на массу не замкнут, подкидывал другой клапан, пробовал его подвешивать в воздухе. Ошибка всё равно такая же. Проводка тоже на массу не звонится. Попробую ещё проводку на клапан снаружи повесить. Подскажите пожалуйста, может какие болячки на них есть.
alex-vw
Сообщение Крымчанин » Пт июн 05, 2015 11:59 am
только голимые провода либо контакты
Сообщение alex-vw » Пт июн 05, 2015 12:36 pm
Спасибо, буду искать Кнопки "спасибо" чет не вижу
alex-vw
Сообщение mixdiur » Пт июн 05, 2015 5:11 pm
Я по такой проблеме блок менял.
mixdiur
