vw crafter 2013 CKUB P0087
Сообщение kamelot-4 » Ср май 27, 2015 1:47 am
VW CRAFTER 2013 двигатель CKUB ошибка P0087 , низкое давление в рампе. После замены двигателя на контрактный, под нагрузкой появляется ошибка P0087. Параметры стоп кадра при последнем занесении ошибки такие : Требуемое давление 1700000 гПа , фактическое 1440000 гПа, регулятор давления 48 процентов. Пробовали ставить клапан дозатор со старого двигателя, ошибка на нем заносится гораздо быстрее, но уже P0088 , похоже он подклинивает, хотя почти во всем диапазоне оборотов требуемое давления совпадает с фактическим, ошибка регулирования не превышает 20000 гПа .Сравнивал скважность на клапанах с исправным бусом, на исправном 18 и 23 проц, на этом 19.4 и 28 , на холостых оборотах. Сброс топливных адаптаций делал, адаптацию клапанов тоже ( может не соблюдал какие то условия ). Работаю VAS 5054
Получается, что производительности тнвд хватает, из за чего же тогда ошибка по низкому давлению? Или все же слишком высокая скважность 48 проц. на клапане вызывает ошибку? На родном двигателе , кстати его тоже часто беспокоила ошибка по низкому давлению, похоже что проблема где то на автомобиле? Какое давление или производительность у подкачивающего насоса, может ли быть причина в нем?.
kamelot-4
Сообщение sasha-vyborg » Ср май 27, 2015 1:50 am
А что в баке творится? Может сетка приёмная в жабу превратилась? Трубки не смяты? Попробуй с бутылки запитать и прокатиться.
Сообщение kamelot-4 » Чт май 28, 2015 2:22 pm
Бак снимали, все проверяли, трубки целые, фильтр новый, вчера дал задание проверить по давлению подкачивающий насос, хотя подклинивающий клапан дозатор при занесении кода по повышенному давлению дает до 2000000 гПа при требуемом 1700000...
-- Чт май 28, 2015 2:22 pm --
Подкачивающий насос в порядке, стрелку манометра уложил за 6 кг ( кончилась шкала ). Подтвердилось предположение о подклинивании клапана- дозатора, на котором возникала ошибка по повышенному давлению , в ультразвуковой ванночке из него вымылось со щепотку аллюминиевой пудры, при подаче напряжения на него, после промывки, изменился звук срабатывания. Мыл оба клапана, машина уехала на клапане, который давал ошибку по низкому давлению, еще не отзвонился по результату.
kamelot-4
Сообщение sasha-vyborg » Чт май 28, 2015 3:42 pm
А точно люминь вымылся, магнитиком глянь.
Сообщение kamelot-4 » Чт май 28, 2015 10:28 pm
Вылил уже, не попробовать, но судя по тому , как оно на дно опускалось медленно, и предположил люминь.
kamelot-4
Сообщение sasha-vyborg » Чт май 28, 2015 10:55 pm
Чугуний и сталь, если в виде пудры, тоже медленно в солярке опускаются. :sad:
Сообщение kamelot-4 » Пт май 29, 2015 1:19 am
Ну, состав пудры, принципиального значения не имеет, форсунки и клапана тусовались по многу раз с мотора на мотор, восстановить откуда что, сейчас вряд ли возможно.
kamelot-4
Сообщение sasha-vyborg » Пт май 29, 2015 2:35 am
Тогда да. Мотор жужит
