A3 2.0 TDI дв. BKD-плохой запуск на холодном двигателе
Сообщение RVD » Пт апр 17, 2015 8:35 am
Авто A3 2.0 TDI дв.BKD 2005г, VIN WAUZZZ8P84A148090, идентификация продавца 8P1BLC, плохой запуск на холодном двигателе. Проверил: давление подкачки - 0,5бара, набор давления с ТНВД слабоват, около 7-8 сек, запуск двигателя происходит при 3,0 бара. Коррекция по форсункам на холодном движке 1ц -1,6mg/H, 2ц -0,5, 3ц -1,02, 4ц +2,99. На горячем двигателе коррекции в норме около + - 0,5. Выбрал форсунки с целью замены уплотнительных резиновых колец и увидел следы выноса на форсунке и кольце на канале слива топлива( м.б. из-за неправильной регулировки форсунок). Номер форсунок: 03G 130 073B. Посадочное место форсунок сфера. По логике не должно быть никаких теплоизоляционных и уплотнительных прокладок.
Дальше еще интересней, открываю ETKA 7 и не нахожу эту форсунку, кликаю форсунку 03G 130 073BX, изображения нет (посмотрел по SEAT и Skoda, скрин ниже), но открывается окно с пояснением
Насколько эта рекомендация актуальна?
Подключаю КТС, смотрю номер БУ двигателем: по факту 03G 906 016 G.
Изображение форсунки
У кого какие мысли по этим форсункам вообще и сочетании их с указанным БУ двигателем?
Фото выноса форсунки выложу завтра. Обратите внимание на на зернистость поверхности. И это на всех форсунках
Последний раз редактировалось RVD Сб апр 18, 2015 11:35 am, всего редактировалось 1 раз.
RVD
Сообщение variant » Пт апр 17, 2015 10:23 am
Может не родная ГБЦ?
Вроде тут все видно. Очень интересная тема!
variant
Сообщение RVD » Пт апр 17, 2015 11:03 am
Это Вы выложили скрин Н-форсунки от 1,9. В моем случае мотор 2,0.
У меня форсунка Бошевская.Сегодня пробил номер 0414720403. Она действительно устанавливалась на этом моторе. Но почему такое разногласие между Бошем и ЕТКА???
RVD
Сообщение variant » Пт апр 17, 2015 2:39 pm
RVD писал(а):Это Вы выложили скрин Н-форсунки от 1,9. В моем случае мотор 2,0.
Странно все это. ЕТКА пишет для BKD и AZV - а это двухлитровые моторы...
variant
Сообщение RVD » Сб апр 18, 2015 11:38 am
Ничего странного нет, вполне может быть ошибка в программе в выборе рисунка.
Посмотрите на свой скрин и мое фото, которое здесь прилагаю. Вверху стрелками указаны места крепления форсунки, внизу место посадки -сфера.
-- Пт апр 17, 2015 11:57 pm --
Ни кто не сталкивался с этими форсункам? насколько критичен такой износ или ничего страшного в этом нет?
-- Сб апр 18, 2015 11:38 am --
Разобрался, тема закрыта.
RVD
Сообщение variant » Сб апр 18, 2015 4:33 pm
В чем суть оказалась?
variant
