MB 163 2002 год Не заводится
Сообщение balg » Вт апр 14, 2015 9:23 pm
MB 163 2002 год дизель 2,7, пять цилиндров Не заводится.
При прокрутке стартером давление в рампе поднимается только до 190-199 бар. Сколько нужно бар для импульса на форсунки?
balg
Сообщение юрий66 » Вт апр 14, 2015 10:51 pm
120 хватает.
юрий66
Сообщение Олег ТМ » Ср апр 15, 2015 2:09 am
Обороты видит в текучке?
Олег ТМ
Сообщение balg » Ср апр 15, 2015 4:04 am
Обороты есть.
balg
Сообщение diusha » Ср апр 15, 2015 6:56 am
после чего произошло? компрессия есть?
diusha
Сообщение variant » Ср апр 15, 2015 11:42 am
Про проблемы с синхрой не пишет? Датчик распредвала?...
variant
Сообщение balg » Ср апр 15, 2015 12:01 pm
Авто заехало на небольшой ремонт. заменили трубку от регулятора давления на рампе к ТНВД. Автомобиль в принципе заводился плохо. Только остывший. После ремонта завелся, как всегда плохо (Долго надо было крутить стартером). Потом прибыл клиент должен забрать, но она больше не заводится. Автомобиль у частника в гараже. Меня попросили помочь разобраться. По непроверенным сведениям несколько месяцев назад были заменены форсунки. Форсунки в обратку при прокрутке стартером практически не сливают. Немного 3-я. Но не критично. Не было "быстрого старата" чтоб попробовать реанимировать. Из актуальных ошибок обрыв ДТОЖ. Это не мешает заводке. Я склоняюсь теперь тоже, что надо компрессию мерять. Пробег по одометру больше 200000 (цифру не запомнил). сколько на самом деле неизвестно.
balg
Сообщение Александр_68 » Ср апр 15, 2015 12:36 pm
Очень похоже что в этом ведёрке уже нет должной компрессии.
Александр_68
Сообщение Виталь » Ср апр 15, 2015 4:46 pm
Если есть давление и не заводится то можно предположить что форсы в клине.
Виталь
Сообщение RVD » Ср апр 15, 2015 5:46 pm
Есть дым с выхлопной при прокрутке стартером или нет? Если есть, значит подача топлива есть. Причина отсутствия запуска компрессия, качество топлива и т.д., если нет, значит форсы не подают топливо. Выбрал форсы, подключил их вверх распылителем и посмотрел на распыл- есть или нет? Попробуйте со спрея запустить, будет работать или нет?
Вариантов по вычислению дефекта множество.
RVD
Сообщение balg » Пт апр 24, 2015 3:59 am
Все варианты приняты. но пока пауза, у меня нет доступа к авто. Отпишусь обязательно.
-- Пт апр 24, 2015 5:59 am --
На спрее мотор работает. Подключали форсунку к рампе. при прокрутке впрыска нет. Регулятор давления на рампе в обратку сбрасывает топливо. Думаю, что при 190 бар должен держать. Автомобиль заехал своим ходом и уже заводился после замены трубки обратки.
balg
