Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS 2007г. не работает турбина
Сообщение RVD » Пн мар 09, 2015 6:20 pm
Всем доброго здравия!
Есть авто Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS 2007г. двигатель Renault F9QB2 95 Kw, VIN JSAJTD44V00270533. Что интересно, у Рено я не нашел конкретного мотора, наверняка переделан из серии F9Q и добавлен индекс В2. На этом авто отремонтирован двигатель, но авто не едет, нет нормальной работы турбины.
Считал ошибки КТСом:
1. Р0638 - ДЗ - значение вне допуска;
2. Р0486 - EGR - обрыв замыкание на массу;
3. Р0033 - Регулировка давления наддува - обрыв замыкание на массу.
Выполнено:
- Проверена эл. проводка-обрывов и замыканий нет.
- Заменен EGR - новый;
- Менялись эл.магнитные клапана управления турбиной. Импульс на эл.магнитный клапан с блока был 288 mks(микросекунд, скрин прилагаю), хотя по аналогии с Рено длительность импульса должна быть 2ms. Заменили блок, нашли точно такой же цифра в цифру перепрошили, чтобы не менять иммо - результат нулевой!
Может кто сталкивался с таким дефектом и в чем может быть проблема, что длительность в 7 раз меньше требуемого значения.
Буду признателен за любые мысли, идеи, советы.
RVD
Сообщение Uleg » Пн мар 09, 2015 9:00 pm
Что там с выхлопом происходит?
Uleg
Сообщение RVD » Пн мар 09, 2015 11:24 pm
Спасибо за информацию, буду разбираться. Мануал по ремонту очень похож на Рено. Можно ли почитать Suzuki через J2534? Надо поискать программку.
Выхлоп не смотрел, черного дыма вроде не видно. При беглом просмотре документа по ремонту, не увидел информации о длительности импульса на эл.клапане. Буду разбираться.
RVD
Сообщение Uleg » Вт мар 10, 2015 12:10 am
Вот тут описано по сигналу управления. И, как сказал шпунтик, оцениваться коэффициент заполнения.
Наверное нет.
Я вроде читал гранд витару каскадом. Но честно говоря - так давно это было, что утверждать не буду.
Uleg
Сообщение RVD » Вт мар 10, 2015 9:52 am
То Uleg спасибо за посленюю страницу мануала. почему-то нет у меня значка благодарности, хоть и пользуюсь Гуглом.
Прикладываю скрин сигнала в герцах, где видно. что выходит за требуемый диапазон.
Изображение,
Игорь. во время движения не смотрел изменение скважности импульса, да и если бы она была чувствовалось по тяге.
RVD
Сообщение Uleg » Вт мар 10, 2015 9:56 am
Там еще сказано стереть ошибки перед измерением, а потом со сканера запускать тест клапана. Скважность должна меняться.
Uleg
Сообщение RVD » Ср мар 11, 2015 2:44 pm
To Uleg
Посмотрите ЛС
RVD
