Audi Q7 2007 BUG
Сообщение alert » Вс фев 22, 2015 2:59 pm
Притащили - не запускается. Давления нет. Заменили ТНВД (ремонтный), регулятор на рейке. (б.у.)
Запустилась.
Непонятки такие: При резком наборе и сбросе газа пропадает связь с моторным, мотор спотыкается (как будто на долю секунды пропадает питание мотрного), может заглохнуть, может остаться работать, но обороты ХХ прыгнут пару раз и при этом промаргивает "чек" и спиралька.
Чтение ошибок - Р1610 Internal fault control memory. Стирается. После запуска, пока не прегазуешь, не появляется.
Постояля на холостом минут десять - Р1625- CAN Data Bus, Incorrect Signal.
Что бы такое могло быть?
alert
Сообщение xowa » Вс фев 22, 2015 3:00 pm
Питание проверь, похоже масса где то на двигателе.
Сообщение alert » Вс фев 22, 2015 9:55 pm
Ох... до ремонта ездил нормально... как же обосновать клиенту
alert
Сообщение alert » Вс фев 22, 2015 11:02 pm
Не, там история другая. Машина не в первый раз у нас. До этого ошибка по турбине была, заклинил направляющий, он куда то отвез, типа починили. но актюатор все равно не отрабатывал, ошибка осталась. Приехал разбираться с турбиной,а машина на утро просто не завелась...
alert
Сообщение alert » Пн фев 23, 2015 6:45 am
Я про это подумал, авто стояло две недели под снежной шапкой, потом оттепель...
Моторник то сверху практически, снял его, покрутил в руках. Заклеен намертво. Но следы воды на корпусе есть.
Неужели как то внутрь попала
alert
Сообщение alert » Чт фев 26, 2015 9:56 am
Извиняюсь за паузу, вынужденные выходные...
Блок там лекго руками вынимается, в пласмассовых фиксаторах просто стоит.
Попробую вскрыть.
alert
Сообщение alert » Чт фев 26, 2015 10:33 am
Да, скорее всего чиповали. Ибо ЕГР заглушен.
А если так, то герметичность под вопросом.. И именно в момент таяния снега вроде как начались глюки, а авто стояло под снежной шапкой.
Ну будем смотреть.
Спасибо!
alert
