форд фокус 2 дизель не заводится
Сообщение Hapsh » Чт янв 29, 2015 11:34 am
Всем доброго дня. Есть форд фокус2 WFOSXXGCDS8L25142 нет подачи топлива (не работает насос в баке). Скиньте пожалуйста электросхему.
Hapsh
Сообщение RVD » Чт янв 29, 2015 9:52 pm
Ни все могут пробить конфигурацию авто по ВИНу. Может укажете систему впрыска?
RVD
Сообщение Hapsh » Сб янв 31, 2015 9:08 pm
Добрый день. Вчера вечером подключился FORScanом и провел тест насос молчит. Буду снимать бак.
Название framecolor Двигатель Комплектация Дата выпуска destinationregion КП
Focus 2008- (CB4) Moondust Silver (met) 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6 Серия 32 09.2008 (+)"I" 5-ступенчатая механическая- MTX75
-- Сб янв 31, 2015 9:06 pm --
Всем доброго вечера. Не могу найти реле насоса в баке, даже предохранителя нет. Может кто сталкивался с насосом в баке на форд фокус 2 дизель, подскажите где копать. Описание вверху.Спасибо. При прокрутке стартером питание на насос не приходит.
Hapsh
Сообщение RVD » Вс фев 01, 2015 11:55 am
В данный момент нет под рукой схем, по памяти- под сиденьем заднего левого пассажира должен быть разъем на насос в баке, там часто бывают проблемы.
RVD
Сообщение Hapsh » Пн фев 02, 2015 9:14 am
К разъёму добрался (пришлось вырезать лючок) питание не приходит. Только под пассажирским правым местом.
Hapsh
Сообщение korstrik » Пн фев 02, 2015 10:57 am
может кнопочка аварийная
korstrik
Сообщение wolfw » Пн фев 02, 2015 3:46 pm
вероятнее всего нет там насоса подкачки . подкачка в самом тнвд . а вот провода к баку могут подходить - вот такие шутки от форда бывают
wolfw
Сообщение pennkill » Пн фев 02, 2015 5:52 pm
Это двигатель DV6 жабоедовский. Продолжаем дальше резать лючок. :-)
Разве трудно дунуть в отсоединенную подачу, чтоб определить пустая там колба с заборником и измерителем уровня, или насос электрический.??
Сообщение sasha-vyborg » Пн фев 02, 2015 9:20 pm
У меня для такого приспособа была сделана: в бутыль из-под омывателя стекла опустил ВАЗовский б/насос, провода и шланг наружу через горлышко, на провода - "крокодилы". Выручало кучу раз, даже приходилось выезжать, чтобы завести дизель (особенно, Форд Фокус) после замены фильтра топлива.
Сообщение Hapsh » Вт фев 03, 2015 9:06 am
Понял попробую дунуть, хоть и не кашерно.
Hapsh
Сообщение RVD » Пт фев 06, 2015 2:02 pm
korstrik писал(а):может кнопочка аварийная
Аварийна кнопка в ногах водителя за обшивкой передней стойки.
Попробуй подать напрямую питание на насос подкачки
RVD
Сообщение Hapsh » Пт фев 06, 2015 3:34 pm
Всем хорошего дня. Дело в том, что нет на дизеле аварийной кнопки. Может ли ЭБУ двигателем управлять напрямую насосом или нет?
Hapsh
Сообщение sasha-vyborg » Пт фев 06, 2015 8:14 pm
Через реле в блоке предов (БЦМ или БСИ, как он там на Фордах обзывается) скорее всего. Глянь, если есть клизьма ручной подкачки, то эл. насоса нет.
Сообщение Hapsh » Вт фев 10, 2015 1:37 pm
Всем спасибо. Машину завел, нет там насоса, заводил вакуумной помпой на обратке. Считаю тему можно закрыть.
Hapsh
Сообщение sasha-vyborg » Пт фев 13, 2015 5:50 pm
Сделай моё приспособление. Заедь туда, где ВАЗами занимаются, у них этих насосов ящиками. Выбирай полумёртвый, чтобы хотя бы 2 атмосферы давил, проще, чем вакуумным пистолетом работать. К тому же, именно на такой процедуре я и сломал, этот вакуумный пистолет...
