Форд Транзит 2010 2.4 H9FB Вылетают рокера
Сообщение smartservice » Ср янв 28, 2015 1:47 pm
Добрый день! Пробег около 140 т км. ПЕрвый раз вылетели три года назад- заменили плиту упоров рокеров, распредвал... Тогда вылетел один, обошлись малой кровью.... Сейчас история повторилась, но последствия серьёзнее- требуется замена ГБЦ и распредвалов - вылетели один за другим уже два клапана... На обслуживании несколько таких машин, но с другими таких проблем нет... Может кто сталкивался с такой проблемой? Может есть выводы о причинах возникновения проблемы? Поломка происходит на ходу, водитель уже другой, уровни масла в норме, вязкость 5W30...Центрифугу в клапанной крышке меняли при первой поломке... Спасибо!
smartservice
Сообщение pennkill » Ср янв 28, 2015 5:40 pm
Когда первый раз делали, то в выкрученный фильтр масляный дули воздухом, чтоб посмотреть
проходимость каналов смазки. ??
Каким напором он (воздух) выходит из отверстий шеек, для смазки валов ( когда они сняты).??
Сообщение smartservice » Ср янв 28, 2015 9:12 pm
Блин, машина после ремонта 70 т. Км прошла... Износа нигде не видать.
smartservice
