Passat B6 двигатель BXE
Сообщение balg » Пн дек 29, 2014 6:02 am
Добрый день.
Passat B6 2008 года. Произведена замена двигателя BXE на "контрактный", т.е. б/у с неизвестно каким ресурсом и какой историей. (Родной мотор показал кулак) Двигатель заводится с пол-оборота. Ошибок нет. коррекции форсунок по цилилндрам в норме меньше единицы, 4-я между 1 и 1,5. при нагреве уменьшается. настораживает очень шумная можно сказать жесткая работа мотора. Владелец не рискует ездить, хочет разобраться. Кто, мотористы, слушали ничего толком не сказали. Снимался поддон, ничего криминального. Заменен один распредвал, т.к. был некоторый износ кулачка на 4-м цилиндре. Практически уровень звука без изменений. Владелец планирует теперь сменить форсунки, поставить со своего мотора. Ждет прокладки.
Что провоцирует жесткую работу?
balg
Сообщение Audix » Пн дек 29, 2014 7:42 pm
кОМПЕНСАТОРЫ
Audix
Сообщение balg » Пн дек 29, 2014 9:00 pm
Audix писал(а):кОМПЕНСАТОРЫ
Как в этом убедиться?
balg
Сообщение Андрей Ф » Ср дек 31, 2014 10:12 am
визуально?
а что с бипами и синхрой?
Андрей Ф
Сообщение neuch » Чт янв 01, 2015 4:01 pm
3 и 4 форсунки махните местами.
neuch
Сообщение RVD » Сб янв 03, 2015 11:30 am
Всех с Новым Годом!
balg писал(а):... Двигатель заводится с пол-оборота. Ошибок нет. коррекции форсунок по цилилндрам в норме меньше единицы, 4-я между 1 и 1,5. при нагреве уменьшается.
Это норма
balg писал(а):... настораживает очень шумная можно сказать жесткая работа мотора...
На мой взгляд "шумная" и "жесткая" разные понятия.
"Шумная" - от вращающихся механизмов и повышенных зазоров.
"Жесткая" - от раннего впрыска, плохого распыления, неправильно подобранных по толщине шайб, качество топлива.
По моменту впрыска: регулировку форсунок желательно делать не на 180*, а на 210*, так работа "мягче".
И шкивом распредвала не пробовали "играться"? Скрин приложил.
balg писал(а):...Кто, мотористы, слушали ничего толком не сказали. Снимался поддон, ничего криминального...
Упорные полукольца не смотрели?
balg писал(а):...Заменен один распредвал, т.к. был некоторый износ кулачка на 4-м цилиндре...
Распредвал один. Вы имели ввиду ось с коромыслами 3- 4-го цилиндров?
balg писал(а):...Владелец планирует теперь сменить форсунки, поставить со своего мотора. Ждет прокладки.
Вы имеете ввиду уплотнительные резиновые кольца? Теплоизоляционные шайбы тоже должны быть новые!!! Перед установкой форсунок просмотрите дно колодца.
balg писал(а):...Что провоцирует жесткую работу?
На этот вопрос ответил выше.
Если что-то упустил, пусть добавят коллеги.
RVD
Сообщение balg » Пн янв 19, 2015 9:35 pm
Распредвал, правильно, заменен единственный. Форсунки заменены. Эффекта нет. Работа двигателя именно шумная. Похоже, просто ушатанный.
balg
Сообщение RVD » Пн янв 26, 2015 5:43 pm
shpuntik писал(а):...А вообще, таким привередам с музыкальным слухом, нужно предлагать купить 4-е новых форсунки, сразу острота слуха падает до нужного уровня...
=D> =D> =D>
RVD
Сообщение balg » Сб июн 20, 2015 7:54 pm
Замена маховика решила проблему.
balg
Сообщение total » Сб июн 20, 2015 9:40 pm
shpuntik писал(а):Вообще то, маховик слышен в момент запуска, не представляю как он может греметь на хх.
Очень хорошо гремит на ХХ
total
Сообщение sasha-vyborg » Сб июн 20, 2015 10:02 pm
А стетоскопом воспользоваться трудно?
