Touareg 3.0tdi 2008 g40
Сообщение igan28 » Сб дек 20, 2014 12:50 pm
всем доброго времени суток подскажите может кто сталкивался с такой проблемой туарег 30 дизель поменяли двигатель (стуканул) поставили новый пишет ошибку р3008 по датчику распредвала датчик подкидывали с исправной машины эффекту нет проводку позвонили напряжение и масса на месте
напряжение 5в как положено (метки проверять движка весть в пломбах) двигатель CASA 2008г. пробег хз
может как обмануть можно в сравнении дк и др обороты в половину меньше 860/434 примерно
igan28
Сообщение balg » Сб дек 20, 2014 9:21 pm
P3008 - Volkswagen
Type Powertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled
Description
Camshaft position (CMP) sensor - signal limit exceeded
Cause
Insecure rotor, camshaft alignment
Осциллограммы снять с датчиков
balg
