toyota auris 1.4 дизель робот
Сообщение Alligator » Сб дек 06, 2014 12:03 pm
Приветствую! имеет нас робот 2008г , авто глохнет при трогании назад ТОЛЬКО на холодном моторе и ТОЛЬКО назад! вперёд никаких проблем, стартует сразу не прогреваясь и едет сколько угодно. если мотор чуть прогреется, тогда уже можно и назад двигаться. в тёплое время года таких проблем вообще нет! и чем холоднее , тем чаще она глохнет. ошибок ни в коробке , ни в моторе нет. пытался мониторить дату в моторе в момент глушения, но инерционность обновления данных не позволяет что-то увидеть. массы в порядке. честно говоря, я в тупике, даже не знаю с чем связать. может у кого было подобное?
Alligator
Сообщение balg » Вс дек 07, 2014 6:59 am
Я тойоты с роботом рекомендую к дилеру, проблемная коробка. Скорее всего по какой-нибудь акции залить другое ПО. Можно адаптировать сцепление, но лучше пусть это дилеры делают, как правило требуется замена сцепления. Я пытаюсь что-то сделать когда авто совсем не едет. Если передвигается - к дилеру. Были темы на форуме, лезешь в нее, она стает, потом на второй день вроде все ОК. В общем, по моему мнению редкая хрень.
Был случай, предлагали сделать предпродажную диагностику королы, уточнил что с роботом. Отказался и посоветовал авто не приобретать, (авто было исправно) меня потом благодарили, когда интернет поюзали.
balg
Сообщение neuch » Вс дек 07, 2014 2:44 pm
Массы визуально в порядке? Или все точки откручивались,зачищались и проверялись с пристстрастием?
Остается:
Проводка с кузова на мотор c разборкой жгутов.
Проверки реле питания и наличие фактического питания,+15,+30, моторного и усилителя форсунок.
neuch
Сообщение Alligator » Пн дек 08, 2014 10:07 am
адаптацию делал, массы проверяли визуально и на ощупь. если возможна проблема с проводкой , то почему этого никогда не бывает при движении вперёд?? при движении вперёд- назад мотор вообще не кренится!
на подъёмнике попробую, интересный совет, автор совета что-то знает?? :)
Alligator
Сообщение Alligator » Пн дек 08, 2014 5:43 pm
завтра в утра приедет, обязательно с подъёмника начну, очень интересно. она с самого начала трогалась рывком, думал из-за этого глохнет, сделал инициализацию - трогается мягко
Alligator
Сообщение Александр_68 » Пн дек 08, 2014 5:49 pm
Alligator писал(а):Приветствую! имеет нас робот 2008г , авто глохнет при трогании назад ТОЛЬКО на холодном моторе и ТОЛЬКО назад! вперёд никаких проблем, стартует сразу не прогреваясь и едет сколько угодно. если мотор чуть прогреется, тогда уже можно и назад двигаться. в тёплое время года таких проблем вообще нет! и чем холоднее , тем чаще она глохнет. ошибок ни в коробке , ни в моторе нет. пытался мониторить дату в моторе в момент глушения, но инерционность обновления данных не позволяет что-то увидеть. массы в порядке. честно говоря, я в тупике, даже не знаю с чем связать. может у кого было подобное?
Я наступал на такие грабли.Комплексно поменяли щётки мотора сцепления и переключения передач и коллектора поправили наждачной бумагой,может это ваш случай?
Александр_68
Сообщение Alligator » Сб дек 20, 2014 9:24 am
не смотрел. а что если есть?
про щётки тоже думал, но там должна быть ошибка 0810, ну и наверное при движении вперёд хоть один раз бы показала! а назад стабильно и только на холодную.
-- Сб дек 20, 2014 9:24 am --
на подъёмнике глохнет! посмотреть ничего не успеваю, глохнет резко , как будто выключают. сейчас тепло у нас , больше 1-2 раз не показывает. массы зачистили, перетянули. устал я , устал хозяин, будет ждать морозов!
Alligator
Сообщение Alligator » Вт фев 24, 2015 4:57 pm
моторный чудил, холодная пайка на проце.
Alligator
