Ford Transit 2004 2,4tdci заглох
Сообщение Linas » Ср ноя 26, 2014 2:30 am
Заглох при езде и всё.Ошибок нет.Поменяли форсы, топливный насос, датчик распредвала и коленвала.Компрессия примерно по 28.При старте один цилиндр вроде хочет схватить, но чегото нехватает.Что ещё надо смотреть?
Linas
Сообщение madjid78 » Ср ноя 26, 2014 6:28 am
Для начала то, с чего считывает.
madjid78
Сообщение Linas » Ср ноя 26, 2014 10:14 am
Считываем VCM II.А при чём тут?
Linas
Сообщение madjid78 » Чт ноя 27, 2014 12:45 am
С чего датчики имеется ввиду считывают,а не с чем вы считываете.На спринтерах с такой проблемой отламываются не известно как зубчики на задающем диске.
madjid78
Сообщение Linas » Чт ноя 27, 2014 11:40 am
Опа, а вот это надо проверить.
Linas
Сообщение RVD » Чт ноя 27, 2014 9:42 pm
Проверь давление в рампе манометром
RVD
Сообщение madjid78 » Пт ноя 28, 2014 4:53 am
Да и напрямую прям к насосу подключись с баклашки исключи фильтр.
madjid78
Сообщение Linas » Ср дек 03, 2014 7:47 pm
Зубы на маховике целы.Давление в рампе проверил бы, только манометр под 300 и больше бар трудно найти.По дате 220бар при прокрутке. Могут после ремонта зависшие форсы быть?Без фильтра из бочка подсоединял, то из обратки льёт столько сколько засасывает.
Linas
Сообщение madjid78 » Ср дек 03, 2014 8:45 pm
Манометра на 300 за глаза хватит,форсунку наружу выверни посмотри хоть распыляет,бензином в коллектор помоги только свечи отключи.Пора вытаскивать осцилогрраф :D .Ты что там уже неделю делаеш :smile: ,я бы уже сжег бы его :smile: .
madjid78
