Renault Master 2009 г. DF107 ECU Memory Int
Сообщение P.V. » Пн ноя 10, 2014 3:19 pm
Renault Master 2009 г.VF1NDD3LH41793473 DF107 ECU Memory Internal electronic fault.
Здравствуйте всем.
Имеется нестираемая ошибка DF107 ECU Memory Internal electronic fault.Заказали и поставили новый блок управления.
На новом блоке та же самая ошибка DF107 плюс по коробке нестираемая ошибка DF190 Programme clutch position.
Возможно нет какого либо питания.Схему или распиновку моторника в нете не нашел(все что нашел-до 2009г)
у кого есть-поделитесь.Может кто сталкивался с такой проблемой-как решили ?
Помогите решить проблему с этим кодом.
P.V.
Сообщение pioneer » Пн ноя 10, 2014 3:50 pm
Поменяйте сгоревший пред на 40 Ампер. :?
pioneer
Сообщение P.V. » Вт ноя 11, 2014 12:19 pm
Предохранители проверил-сгоревших нет.
-- Вт ноя 11, 2014 12:19 pm --
Проблема решена.Launch помог.
P.V.
Сообщение sasha-vyborg » Вт дек 09, 2014 12:29 am
Так в чём было дело?
