B-klasse блин
Сообщение Виталь » Вт ноя 04, 2014 6:18 pm
WDD1690071j288803 Всем привет! Мужики дело такое. Двигатель работает как ведро с болтами, по звуку похоже на развалившийся катализатор. Начинаю диагнозить форсунки и что происходит, двигатель начинает тихо работать. Что я заметил. Как только происходит переключение регулировки давления топлива с дозатора на регулятор, то мотор начинает тихо (нормально) работать. Меняю дозатор, не помогло. Меняю регулятор, не помогло. Форсунки??? Я думаю что нет. Отключил дозатор стало тихо и отправил кататься. Кто сталкивался? Помогите советом.
Виталь
Сообщение Крымчанин » Ср ноя 05, 2014 7:31 pm
данные диагностики где??
с ее пробегом форсы там должны были сдохнуть еще в далёком 2009 году
Сообщение Виталь » Ср ноя 05, 2014 8:32 pm
Серёга у нас давно был похожий таз и т ам сходу форсы приговорили иии блин не угадали
-- Ср ноя 05, 2014 8:32 pm --
форсы все к нулю стремятся, клапана регулирующие давление все попадают в заданные параметры. Получается так, как заводим холодную она идеально работает пока температура топлива не достигнет 20 градусов и как только регулировка давления переключается на дозатор появляется этот звук (громко дребезжащий катализатор)
Виталь
Сообщение Крымчанин » Ср ноя 05, 2014 9:49 pm
Смотрели смотрели и невысмотрели
Количество топлива на ход ?
Запиши звук и выложи на ютуб
Сообщение Виталь » Ср ноя 05, 2014 9:56 pm
окэй
Виталь
Сообщение Крымчанин » Ср ноя 05, 2014 9:58 pm
Ага и какая давка на дозаторе
Ктати может и сам дозатор рычит
Сообщение Виталь » Чт ноя 06, 2014 7:49 am
Меняли дозатор и регулятор
Виталь
Сообщение Крымчанин » Чт ноя 06, 2014 2:58 pm
Тогда звук давай
А че впадлу трубу скинуть и поглядет чего там в ней
И кстати цепь слушали ?
