Прописать форсунки на Prado 150
Сообщение testman » Вт ноя 04, 2014 3:41 pm
Всем здравствуйте! Помогите прописать форсунки. 2012г. 3.0л двигатель 1KD
точнее форсунки прописаны, но не проведена процедура адаптации первичного запуска или что то вроде того.
Актуальная ошибка после прописывания:
P1601 EEPROM Error- Ingector Correction Value, DPF Thermal Degradaton Record
почитал форум прадиков- пишут что нужна та самая процедура обучения начального запуска или "Pilot Quantity Learning"
Нужно ее запустить и разгазовывать двигатель до 3000 об.мин. примерно 80 раз. Я так и делаю, но меню не изменяется. :evil:
стереть обученные значения не удается: выдает ошибку по атмосферному давлению (должно быть ниже 70кра, а у меня 97кра)
Подскажите может не соблюдаю какие либо условия для обучения?
testman
Сообщение Александр_68 » Ср ноя 05, 2014 8:36 am
Внимательно сравни номера форсунок с прописанными в моторном,были у меня такие грабли,на одной форсе неправильно был введён символ,прописал форсу и процедура прошла с первого раза.
Александр_68
Сообщение testman » Чт ноя 13, 2014 9:52 am
Перепроверил- всё правильно записано
-- Чт ноя 13, 2014 11:57 am --
было много работы, поэтому отправил клиента кататься пока не освобожусь. Через три дня он приехал и все сразу прописалось! процедуру проводил в том же порядке. Чего машине не хватало в первый раз непонятно...
-- Чт ноя 13, 2014 12:51 pm --
testman
Сообщение Андрей Ф » Ср дек 31, 2014 10:10 am
чем делаете адаптации?
Андрей Ф
Сообщение TRAC » Пт янв 09, 2015 3:49 pm
Машине не хватало выполнения условий - например прогретого ДВС
TRAC
Сообщение testman » Чт фев 19, 2015 9:48 pm
Андрей Ф писал(а):чем делаете адаптации?
делал течстримом, а так еще интелигент был, им не пробовал
testman
