Странный GOLF
Сообщение RVD » Пн сен 22, 2014 8:26 pm
Всем доброго здравия. Есть GOLF 1.9 TDi-PD,дв.AJM. 2001-2002 г., VIN WVWZZZ1JZYB090872. Обратился владелец с проблемой холодного запуска после ночи, долго нужно крутить стартером, вроде как топливо уходит. Ошибок нет. Как обычно полез к насосу в баке, но его там не оказалось :( . Просмотрел Autodata, EsiTronic, Elsa - везде указывается наличие на этом движке Lift pump. Заменил тандемник, взял БУ от английской машины, эффект тот же. При разговоре с хозяином авто, говорит, что раньше было все ОК! Уровень масла в движке не повышается. Тогда придется выбирать форсунки, сделать ревизию, возможно менять резинки на форсунках. Самый худший вариант- замена головы, пока не рассматриваю. Может кто-нибудь пробить по VIN наличие или отсутствие насоса Lift pump на этом авто?
RVD
Сообщение wolfw » Вт сен 23, 2014 10:29 pm
приветствую Виктор . авто по вин 2000г . по схеме насос ставился с сентебря 2000г - а это 2001 модельный год ( в вине у Вас буква Y ) - по этому насоса и нет
wolfw
Сообщение RVD » Ср сен 24, 2014 8:11 am
Добрый день, Эрик! Спасибо за информацию. Буду дальше разбираться.
RVD
