Opel Astra H Z17DTR
Сообщение balg » Сб авг 23, 2014 7:39 pm
Мотор хапнул топлива с водой и перестал заводиться. В моторном сохранилась одна ошибка по давлению топлива. Непонятно как в нем выгнать воздух из магистрали. Подкачки в баке нет. Ручной подкачки нет. Приколхозили для эксперимента насос в бак. Подали топливо. При стартерной прокрутке медленно поднимается давление в рампе и растет больше 500 бар. на х.х. около минуты жестко работает и вырубается. Форсы не льют. Топливная Denso. Появляется ошибка P0001 по регулятору насоса. Приговариваем ТНВД. Что еще может быть? С Denso тесно не сталкивался.
balg
Сообщение RVD » Сб авг 23, 2014 10:21 pm
balg писал(а):... Появляется ошибка P0001 по регулятору насоса...
Замени клапан регулировки давления
balg писал(а):... Приговариваем ТНВД...
Круто, он же рабочий
RVD
Сообщение balg » Вс авг 24, 2014 6:25 am
Низкая часть насоса под сомнением. Закажем клапан.
balg
