T-4,2.5
Сообщение mixdiur » Сб авг 02, 2014 8:09 am
Доброго дня.
Машинка 99 года,мотор AHY, тахометр не работает.Подкиньте,если кому не трудно,схему моторного из Эльзы. С одним разъёмом блок. Эльзу и Изитроник снёс, автодата и толеранс врут кажись..
mixdiur
Сообщение pennkill » Сб авг 02, 2014 8:28 pm
Подходит ?
Printing from Tmplt6.pdf
Сообщение mixdiur » Вс авг 03, 2014 11:00 am
Самое то,спасибо!
-- Вс авг 03, 2014 11:00 am --
Только, разъём на приборке 28 пиновый,а на схеме-32...
mixdiur
Сообщение RVD » Вс авг 03, 2014 9:47 pm
mixdiur писал(а):...Эльзу и Изитроник снёс, автодата и толеранс врут кажись..
А как без них можно работать? Чем больше инфы, тем легче работать.
RVD
Сообщение mixdiur » Пн авг 04, 2014 7:37 am
Да это понятно,просто снёс вместе с системой,теперь выкачивать надо по-новой, а с интернетом беда,пока,ЮСБ модем с лимитом... :smile:
mixdiur
Сообщение pennkill » Пн авг 04, 2014 8:03 am
А был ли там тахометр.?? Может тебе загнали автос с которым поибатыся треба.
Сменили панельку и на дядя, продолжай колхозить. ?? :-) Мы устали.
Сообщение mixdiur » Пн авг 04, 2014 8:46 am
До того как я полез в блок моторный был!))
Там трубка растворилась ,частично,которая на МАП в блоке идёт,конденсат на плату попал,плата зелёная.Видимо ,с зеленью контакт смыл!))
Жму лапу Александр,виртуальная пропала!)
-- Пн авг 04, 2014 8:46 am --
Не пойму,откуда сигнал с БЭУ мотора на щиток идёт.
И ,два28 пиновых разъёма на панели,и тахометр есть..Вот же гадство.
mixdiur
