Range Rover 2008 3.6
Сообщение total » Ср июл 23, 2014 10:24 am
Доброго времени суток
Ток утечки около 1 ампера . Аккумулятор новый хватает на 2 дня . Замечен работающий вентилятор в климате . Есть ли стандартные проблемы по разряду в состояние покоя ?
total
Сообщение dimonrm » Ср июл 23, 2014 1:02 pm
Проблема скорее всего в правом пороге, гниют скрутки на питание мультимедия.
akb.pdf
dimonrm
Сообщение Александр_68 » Ср июл 23, 2014 1:28 pm
total писал(а):Доброго времени суток
Может ёжик сдох(блочёк управления оборотами вентилятора отопителя)?
Александр_68
Сообщение dimonrm » Ср июл 23, 2014 3:48 pm
Ежь как бы до 05 года дрючил, не понятно какой вентилятор.Там есть ещё вентилятор внутренней температуры.Может он.На 3.6 было с ежом проблема , но ветелятор печки вообще не крутился
dimonrm
Сообщение total » Ср июл 23, 2014 4:31 pm
Вентилятор внутренней температуры . Ещё паралельно с ченжером подключен блок USB ,заверяют ,что ранее с этим блоком аккумулятор не разрежался .
total
Сообщение dimonrm » Ср июл 23, 2014 4:34 pm
Блок USB точно не стандарт, копайте в эту сторону
dimonrm
Сообщение total » Пн авг 25, 2014 2:03 pm
Спасибо
-- Пн авг 25, 2014 2:03 pm --
Дошли до GM,не засыпает .Раза два всё таки уснул,но потом опять .
total
