2KDFTV 2.5D4D обороты ограничены до 3950
Сообщение alarm exp » Вт июл 15, 2014 3:44 pm
приветствую, коллеги. Тойота хайлюкс образца 2006г., эбу Денсо и блок с калибровочными резисторами. К работе двигла на первый взгляд вопросов нет: не дымит, запуск отличный, тяга в пределах разумного. Но, обороты не поднимаются выше 3950, ни на горячую, ни на холодную, ни под нагрузкой, ни без. И техосиотр не проходит, требуемый минимум 4000.
Чек енжин не горит. По ошибкам сидели р0488 egr throttle position control range/perfomance, p2228 barometric pressure circuit low input. Но они стираются и потом могут долго не выскакивать.
ЕГР чистили, тест проходит. Давление в рейке в норме. Может ли влиять Atmosphere pressure (55kpa, ...1kpa) на ограничение оборотов? И еще Техстрим показывает все время нулевое значение After incection timing. Нет второй фазы впрыска?
Да, ему где то давно меняли форсы и стоит явно б\у блок калибровочных резисторов от другого двигателя (тойота 2.0 подписанно).
Куда копнуть?
alarm exp
Сообщение RVD » Вт июл 15, 2014 7:47 pm
Выхлопную систему проверь
RVD
Сообщение alarm exp » Ср июл 16, 2014 12:47 pm
с трубы выхлоп мощный, цилиндры слушать можно, похоже не забит. Да и макс обороты всегда как вкопанные стоят, как будто комп режет.
Кстати ему форсы в д-пилсе меняли года 4 назад, не вы?
alarm exp
Сообщение madjid78 » Ср июл 16, 2014 7:58 pm
Кстати да,на моем бывшем крузаке больше 4.5 не давилось вроде.
madjid78
Сообщение alarm exp » Чт июл 17, 2014 8:14 am
так написал, техосмотр не проходит. Макс обороты по их распечатке от 4000 до, не помню точно, 5000? Для прохождения ТО не хватает всего 50-ти! Как поднять?
alarm exp
Сообщение madjid78 » Чт июл 17, 2014 12:50 pm
Щас посмотрел ттх,обороты ограничиваются на 4400.Так что копаем дальше,начните с банального поменяйте топливный фильтр,я так пару часов потерял ни прет ни в какую а ошибок нет и в дате все правильно,даже глушак открутил и уже чуть турбо не приговорил.
madjid78
Сообщение alarm exp » Чт июл 17, 2014 1:53 pm
давдение в рампе в норме, как уже говорил, фильтр свежий, разгон нормальный, подкачка топлива ручником при макс оборотах эффекта не дает. Отсечка стоит как вкопанная при любых условиях. Может в прошивке глюк?
alarm exp
Сообщение RVD » Чт июл 17, 2014 2:21 pm
alarm exp писал(а):с трубы выхлоп мощный, цилиндры слушать можно, похоже не забит. Да и макс обороты всегда как вкопанные стоят, как будто комп режет.
Нет, я не менял.
Да, еще посмотреть сетку тонкой очистки на подводящем шланге к ТНВД. Япошки любят их ставить
RVD
Сообщение alarm exp » Чт июл 24, 2014 11:40 am
проблема решена заменой эбу, весь был в окислах, да еще и ремонтировался кем-то.
alarm exp
