Sprinter 906 OM642 2623-001 проьлемы по наддуву.
Сообщение alert » Пн июл 14, 2014 7:45 am
Периодически авто уходит в аварию с ошибкой 2623-001 offsetdrift at idle. Я так понимаю эту ошибку, как несоответствие наддува расчетному.
Стирание и адаптация помогают на недельку.
В текущих:
расчетное давление на ХХ 920-980, фактическое 1040
На 2000 оборотах расчетное 1050-1090, фактическое 1030
Вроде отклонение небольшое...
Проверены впуск, МАФ, ЕГР.
Подскажите возможные проблемы? Подозреваю турбину, вернее аппарат управления...
alert
Сообщение neuch » Пн июл 14, 2014 9:15 am
Можно, конечно, для пущей уверенности, сделать необходимые тесты по наддуву....
А потом обратить внимание на колличественную величину циклового впрыска топлива на х.х..
Она, по всему уже, будет меньше, минимально возможной. И можно смело подозревать форсунки. :D
neuch
Сообщение madjid78 » Пн июл 14, 2014 8:49 pm
Воздухомер
madjid78
Сообщение RVD » Вт июл 15, 2014 12:04 am
Ошибка и переводится как разность давления на ХХ, посмотри датчик давления. Иногда в нем скапливается масло.
RVD
Сообщение Виталь » Вт июл 15, 2014 8:27 pm
RVD писал(а):Ошибка и переводится как разность давления на ХХ, посмотри датчик давления. Иногда в нем скапливается масло.
Давления сравнивай
Виталь
Сообщение Крымчанин » Пт июл 18, 2014 2:13 pm
а чё дырявые интеркулеры нынче аллах отменил ?
Сообщение RVD » Пт июл 18, 2014 4:54 pm
Давления сравнивай
От этого смысл не меняется
RVD
Сообщение alert » Пн июл 21, 2014 11:39 am
Интеркулер цел. Датчик давления чистый.
Заменим МАФ, посмотрим
alert
