MMC Паджеро спорт 2,
Сообщение mixdiur » Вс июн 29, 2014 9:18 am
Доброго дня.
Проблема в расходе топлива,при этом нормально едет,не дымит.
Заменили расходомер по ошибке"завышенные показания",расход уменьшился незначительно,дымить перестала совсем, партикулярный фильтр в норме.
В коробке нестираемая ошибка по датчику оборотов входного вала и связи с блоком ABS, в дате всё отображается правильно,при попытке стирания пишет ЕРРОР.
Единственное что в дате смущает-температура двигателя.Опыта по этим машинам маловато.
mixdiur
Сообщение neuch » Вс июн 29, 2014 4:17 pm
А год, VIN? мотор 4D56 дизель?
Температура о.ж. мала,для нормальной рабочей.
Нужна "живая" дата по топливной системе.
В ABS-какие ошибки? По ошибкам в моторе и коробе, возможно неисправный ABS мешает шине "привод". Пробовать отключить АBS.
neuch
Сообщение mixdiur » Вс июн 29, 2014 5:56 pm
В ABS никаких ошибок, дата с мотора живая-это как?
08 года,4D56.
mixdiur
Сообщение neuch » Вс июн 29, 2014 6:07 pm
Live Daten-текущие ( фактические) данные параметров впрыска работающего мотора. :D
neuch
Сообщение mixdiur » Вс июн 29, 2014 6:12 pm
Так приложил,или этого недостаточно?Каких данных не хватает?
mixdiur
Сообщение neuch » Вс июн 29, 2014 6:56 pm
Ничего не видно из даты по топливу... разбирайтесь с температурой о.ж.. И анализируйте параметры впрыска.
neuch
Сообщение smartservice » Пн июн 30, 2014 8:02 am
Ошибки по связи с блоком АБС- это кривость сканера...
smartservice
Сообщение mixdiur » Пт июл 18, 2014 7:17 am
Всё дело в ЕГР,как не странно..))
mixdiur
