bmw e 39 520d 2001 год двг М47 мкп
Сообщение MAARULAV » Сб июн 28, 2014 9:45 pm
Доброго времени суток всем! Проблемы с тнвд..свой в мусорку стоял с номером 0470504020 имеется с номером 0470504005 кто в курсе как "привязать" можно в личико естественно будет интерес! за ранее спасибо!
MAARULAV
Сообщение total » Сб июн 28, 2014 10:40 pm
|Было такое как то давно ,меняли блок управления насоса .Но ничего не привязывали .
total
Сообщение MAARULAV » Вс июн 29, 2014 7:23 am
total писал(а):|Было такое как то давно ,меняли блок управления насоса .Но ничего не привязывали .
он 0470504005 исправный просто не "вяжется" на это авто выходит такая ошибка "не запрограммировано поле характеристик насоса или дефект PSG-RAM"
MAARULAV
Сообщение total » Вс июн 29, 2014 12:20 pm
Поле пишется на стенде .
С 51 ещё была заморочка с согласованием ,а вот с 47 не помню .Попробовать DIS ,может быть есть такая функция .
total
Сообщение MAARULAV » Пн июл 21, 2014 9:30 pm
тема актуальна по ошибкам 46 ЭБУ тнвд и 49 датчик частоты вращения ТНВД
насос снят с рабочего авто только по номерам разница повторяю стоял 0470504020 поставили 0470504005
MAARULAV
