WV Taureg 3.0 BUG
Сообщение total » Сб июн 21, 2014 2:21 pm
Добрый день Можно ли на этом авто поменять электродвигатель заслонки впускного колектора ,без прибора VAS 6395/1 ?
total
Сообщение Alligator » Пн июн 23, 2014 11:09 am
а в чём проблема? заслонки сами адаптируются при каждом включении зажигания
Alligator
Сообщение Александр_68 » Пн июн 23, 2014 12:06 pm
total писал(а):Добрый день Можно ли на этом авто поменять электродвигатель заслонки впускного колектора ,без прибора VAS 6395/1 ?
Почитал ELSA без этого прибора никак в противном случае пишутОсторожно!
Опасность повреждения электродвигателей заслонки впускного коллектора."
Последний раз редактировалось Александр_68 Пн июн 23, 2014 3:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Александр_68
Сообщение total » Пн июн 23, 2014 2:35 pm
Так продают отдельно мотор,во многих местах .На этикетке предупреждение о програмировании .Есть информация ,что ставят ,без прибора .
-- Пн июн 23, 2014 2:35 pm --
Alligator писал(а):а в чём проблема? заслонки сами адаптируются при каждом включении зажигания
Когда привод вынашивается,то получаем не стираемую ошибку по крайним положениям заслонки .
total
Сообщение total » Пн июн 23, 2014 3:00 pm
Спасибо
total
Сообщение OPEL Kaputt » Пн июн 23, 2014 6:52 pm
На Q7 с таким же двиглом поменяли сперва только моторчики, проблема осталась, хотя васей и адаптировали. Кстати, vcds все это тоже делает. Ошибка была по крайним положениям заслонок. Потом заказали заслонки, проблема решилась. Потом на А6 поставили новые залонки и, ради эксперимента, моторчики от Зибена. Все работало корректно.
OPEL Kaputt
Сообщение total » Пн июн 23, 2014 7:35 pm
Vas5054 (5051), Odis отношение к програмированию крайних положений не имеют, только VAS 6395/1.В данный момент двигатель не активируется .Если Вы ставили б\у мотор ,возможно и прокатило .Я говорю о новом двигателе .
total
Сообщение miha78 » Вт июн 24, 2014 12:48 pm
Тоже сталкивался. Слетали тяги с моторов. Менять пришлось всё вместе. По отдельности не прокатило.
VAS для BUG даёт вот такую процедуру:
J248_4E_23_ASB_1_1103_21_Grundeinstellung.pdf
miha78
Сообщение total » Вт июн 24, 2014 2:20 pm
Спасибо Михаил
total
