Е210-320CDI не крутить больше 3000тыс/обор
Сообщение Georgi » Сб июн 21, 2014 12:38 pm
День добрый всем,помогите пожалуйста,авто Е210-320CDI 2000год,wdb210026b036619, ЕГР прочистили,клапан рабочий,вакумные датчики работают,каты пробиты,машина едет нормально,но как доходить до рабочей температуры 85-95,встает в аварику,не крутить больше 3тысяч,посмотрел,и во время авариного режима,не работает сервомотор дросельной заслонки впускного колектора,ошибок нету,подскожите что может быть и куда копать,кто в курсе или кто сталькивался,чего ждать?
Georgi
Сообщение Олег ТМ » Сб июн 21, 2014 12:55 pm
Если падает в аварию,коды должны быть обязательно.Чем смотришь?
Олег ТМ
Сообщение Georgi » Сб июн 21, 2014 1:37 pm
Да старухай,после отсановки и заглушения, через минут 3-5 опять все в норме,
Georgi
Сообщение Александр_68 » Сб июн 21, 2014 3:27 pm
Я бы регулятор давления новый подкинул. В старухе есть тесты,проходит на горячую регулятор давления,большое колебание в рейке,форсы проверь на слив с обратки.И посмотри давку в рампе, было что датчик давления фуйню показывать начинает на горячую. И на горячую подкачивающий проверь.
Александр_68
Сообщение Georgi » Вс июн 22, 2014 11:37 am
благодарю за подсказку,будем проверять,форсы все новые,
Georgi
Сообщение diusha » Пн июн 23, 2014 7:37 am
ошибки то есть?
diusha
Сообщение Georgi » Вт июн 24, 2014 9:33 am
Диагностика не показало ошибок,но когда прохладная пагода,то в авариный режим авто не впадает доходя даже до 90-95град охлаждаюжая жидкость,выходить интеркулер виноват,или? Может кто сталкивался или в курсе,а то уже напрягает поиск причины,которого не видат.
Georgi
Сообщение diusha » Вт июн 24, 2014 11:59 am
аварийный режим и ошибок нету? где-то не там смотрите ошибки
diusha
Сообщение Олег ТМ » Вт июн 24, 2014 1:34 pm
diusha писал(а):аварийный режим и ошибок нету? где-то не там смотрите ошибки
Я про то и говорю!
Олег ТМ
Сообщение Vovan_71 » Ср июн 25, 2014 9:03 am
После кривого чип-тюнинга, если карту ошибок потерли, бывает,что машина в аварии, а ошибок нет.
Vovan_71
Сообщение Georgi » Пт июл 04, 2014 9:49 am
Всем доброго дня,нашел причину впадания авто в аварику,это мап сенсор с трубки которая с сапуна идет,тупил на горячем и диагностика показывала что не хватает надува, мозги парил уже сколько времени,вырезалы каты.которые были в норме,еще поменяли кое что,и все зря,всем удачи!
Georgi
Сообщение Виталь » Вт июл 15, 2014 8:44 pm
Нифига не понял
Виталь
Сообщение Georgi » Вс июл 20, 2014 10:17 am
Виталь писал(а):Нифига не понял
мап сенсор виновник,что не понимать!
Georgi
Сообщение llamer » Пн июл 21, 2014 2:47 pm
Ну и как это согласуется с предыдущими уверениями об отсутствии ошибок????
llamer
Сообщение Georgi » Чт июл 24, 2014 9:05 am
llamer писал(а):Ну и как это согласуется с предыдущими уверениями об отсутствии ошибок????
Ну если в первом случае нет ошибок,второй раз смотрим и ни фига,в третий раз выкинула ошибку,вот и начали ловить причину,полтара года так ездил,если диагностики в нашем городе полудиагностики,то приходиться через форумы и через общения выход искать,кому хочется лишние допросы устраивать.
Georgi
