MB CLS320CDI проблема с турбиной
Сообщение Linas » Пн июн 16, 2014 1:46 pm
Авто проехало 75571км.Ошибка давление турбо занизкое.Устранил все утечки воздуха, поменял моторчик турбины, датчик наддува, фильтры.Ничего неизменилось.Где ещё капать.VIN WDD2193221A052539. Мотор 642.920.За...ла эта машина.Помогите!Интеркулер тоже поменял.Когда авто стоит на месте, можеш газовать сколько угодно ошибки небудет, как только поехал, больше газку и сразу аварийный режим.
Linas
Сообщение VOVAN-70 » Пн июн 16, 2014 1:52 pm
А какой номер ошибки? Может сама турбина скончалась? Как то меняли турбину на пробеге до сотни, по причине обгорания лепестков.
VOVAN-70
Сообщение Linas » Вт июн 17, 2014 8:31 am
Так я тоже так думаю, только как шефу доказать.
-- Пн июн 16, 2014 3:00 pm --
Сделал переходник, поключил манометр.При сильной перегазовке в коллекторе создаётся вакуум.Что за херня.Заслонка дроселя хернёй страдает?
Ошибка по старухе 2359-001 charge pressure control, too low boost pressure.И ещё при положении педали газа 50-60%, двигло начинает колбасить как будто воздуха нехватает.
Linas
Сообщение Крымчанин » Вт июн 17, 2014 10:01 am
для начала перепрограмить
потом увидеть нормальную ошибку и причину её возникновения
на этих годах турбины дохли чеще чем букашки на бампере
Сообщение Linas » Вт июн 17, 2014 10:42 am
Пергроматить эбу двигла?А что могло сним случится?
Linas
Сообщение Крымчанин » Вт июн 17, 2014 10:43 am
Linas писал(а):Пергроматить эбу двигла?А что могло сним случится?
ничего просто софт гавно
Сообщение Linas » Вт июн 17, 2014 11:07 am
И сколько уе?
Linas
Сообщение Крымчанин » Вт июн 17, 2014 11:13 am
100
Сообщение Linas » Вт июн 17, 2014 11:14 am
Как устроить?
Linas
Сообщение Крымчанин » Вт июн 17, 2014 11:16 am
давай удаленку сделаем
Сообщение Linas » Вт июн 17, 2014 11:38 am
Ниразу неделал незнаю как.
Linas
Сообщение Крымчанин » Вт июн 17, 2014 11:41 am
team viewer устанавливай и мне в личку данные кидай
Сообщение Linas » Вт июн 17, 2014 11:47 am
Хорошо, попробую и в личку напишу.
Linas
